No es iguana!!! segun el muchacho este es un lagarto overodfs23 escribió:buenisimo. yo tenia ganas de instalar unos. 10 puntos los tutoriales.
Una pregunta... esa iguana aparecio antes o despues de q instalaste los parlantes?? es buena propaganda esa.. suenan tan bien q atraen hasta las iguanas!! jajaja. Un abrazo.
HUM - INSTALACION PARLANTES TRASEROS COROLLA G10
Moderador: Christian 380W
- City: Corrientes
Re: HUM - INSTALACION PARLANTES TRASEROS COROLLA 2009
- yotota
- Administrador
- City: Canning
- Vehículo - Marca: Peugeot
- Vehículo - Año: 2020
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 5 times
Para ser sincero el "lagarto" apareció cuando estaba desarmando y salió a tomar sol, pero si decimos que salió por el sonido no creo que se ofenda.dfs23 escribió:buenisimo. yo tenia ganas de instalar unos. 10 puntos los tutoriales.
- City: Bahía Blanca
- Vehículo - Modelo: Corolla Pack CVT
Hace unos días me decidí y también cambié los parlantes traseros del Corolla. Los que pude conseguir acá en Bahía Blanca fueron unos Pioneer TS-A6973, que seguramente son mejores que los que trae de fábrica, no?
Lo novedoso del caso es que hace cosa de 2 semanas atrás, compré por ebay los marcos adaptadores para no tener que agujerear la chapa. Les dejo el link por si a alguien le intersa:
http://cgi.ebay.ca/6x9-Speaker-Adapters ... 483a7bb8b6
Me salieron 80 AR$ puestos en la puerta de casa y tardaron unos 10 días. Luego seguí los pasos del HUM de Yotota y listo!! Los marcos adaptadores anduvieron de 10.
- Country: Chile
- Provincia/Estado: concepcion
- City: concepcion
- Vehículo - Modelo: corolla xrs
MUY BUENO EL TUTORIAL HUM , VOY A PROCEDER AL CAMBIO POR UNOS PIONEER..... PERO SEGUIRE CONLA RADIO ORIGINAL YA Q TENGO EL CONTETADOR DE FONO EN EL VOLANTE Y NO KIERO COMPLICARME LA EXISTENCIA CON EL CAMBIO Y LA PEDIDA DE RADIO AL EXTERIOR...
SALUDOS
SALUDOS
- City: Bernal
Gracias por el excelente tutorial que armaron, me anime a cambiar los parlantes traseros de mi toyota con la compu en el asiento y me sentía como guiado por un GPS, fue un juego de niños.
Nuevamente gracias por las explicaciones!!!
Una observación: No puedo creer que un auto de esta gama traiga estos parlantes, me recuerdan a los que ponía Sevel, alguien sabe si ponen los mismos en las versiones Japonesas o solo los ponen para nosotros.
Un abrazo para todos.
Fede
- City: Corrientes
Dejo aca para complementar la info que ya estaba, un videito de como cambiar los parlantes traseros
- Country: Costa Rica
- Provincia/Estado: San Jose
- City: Tibas
- Vehículo - Marca: Toyota corolla
- Vehículo - Modelo: Toyota prado
Justo lo que andaba buscando muy bien explicado, no le hallaba la forma de quitarlos gracias por compartir.
- Country: Chile
- Provincia/Estado: Concepcion
- City: Concepción
Estimados, quería mostrarles lo que hice, resulta que pagué mucha plata a una empresa que se dedica y en donde son especialistas en hacer trabajos para el audio en los vehículos, pero me dejaron el tapiz sonando(crujidos), los parlantes un poco sueltos además de aire entre la chapa del auto y los parlantes(se produce una extraña saturación de los parlantes, los dejaron sin adaptadores). Así que fui donde ellos, no para reclamar, a pedir que me hicieran los adaptadores para parlantes traseros en trupan/MDF solo me pidieron que dejara el auto y que ellos me hacían un presupuesto. Entiendo esto, el problema es que el espesor es el mismo y los cortes son todos iguales si hasta en sodimac cobran como $690 un corte de trupan/MDF, y que el costo aproximado era de 10.000 por adaptador. Finalmente me dió la huevada y quise hacerlo Yo, fui a sodimac y compré todo lo necesario más unas hojas de sierra caladora y una broca que se me habían quebrado, las herramientas eran heredadas de mi padre.
Comencé dibujando la base de cada parlante para luego colocar un aro sobre esta base y darle más altura, esto porque quería utilizar una técnica que se llama bajo infinito. Que es una especie de sellado del parlante para evitar distorsiones en los parlantes al sonar con bajo. Este sellado se produce porque se deja el parlante sellado en la chapa y el tapiz. <br> <br>
Las bases de todos los parlantes las cree en trupan/MDF de 12mm y para los aros internos de 15mm. En el caso de los traseros solo coloqué la base de 12mm, el espacio no permitía más.
Solo mostraré lo que hice en los parlantes 6x9 porque a los componentes delanteros aún no les instalo el adaptador.
Lo lamento, pero no supe como dimensionar las fotos, lo importante es mostrar que la pega se puede realizar, con un poco de ganas solamente se puede. Ya no más "dedo en el ojo"...
La última fotografía es un bonus track, es el trabajo semi-finalizado para los componentes frontales, aún no los instalo porque les puse un poco de aceite de linaza, esa pieza va expuesta a la humedad de las puertas. Además recién hoy me deberían llegar unos rollos de pasta de butilo(para evitar salidas de sonido por donde no se debe) + debo comprar los broches originales del auto, por si se me quiebra uno o más. El código de catalogo para estos broches es 90467-09206, así que se pueden comprar cuestan como $1.000 c/u.<br> <br>
Volviendo al tema de los parlantes traseros, también les puse pasta de butilo para evitar vibraciones entre los broches y las piezas donde estos broches van.<
Espero les sirva, solo me quedan los aros de los parlantes traseros, debido a que la altura es algo menor y no permitía más de 18mm.
Trabajo finalizado.
Era un trabajo que quería realizar hace mucho, se escuchaba bastante bien, pero el hecho es que no había una presión sonora o acústica del sonido bajo, solo se escuchaba bien, ahora existe una diferencia en como se siente el sonido bajo. Es mucho más contundente.
Trabajo finalizado.
Buen trabajo, como uno mismo nadie te lo hará, nunca pondrán el esmero que tú le has puesto
Enviado desde La Isla de Camaron
- City: Totoras
- Vehículo - Modelo: Corolla xei at
Tengo mil y una preguntas!
Veo que sos un esteta del sonido como yo intento ser.,.
Que es eso que dice gladen por todos lados , supongo que es aislante acustico , donde lo compraste , sale caro? es con pegamento?? esos parlantes son una guasada locoooo
Me encanto tu laburo!!!
