HUM - Limpieza de Caudalimetro de motores Corolla 1ZZ - G09
Moderador: Christian 380W
ArmandoMorales
Country: Paraguay
Provincia/Estado: Luque
City: Luque
Vehículo - Modelo: Allex
Re: HUM - Limpieza de Caudalimetro de motores Corolla 1ZZ
Mensaje por ArmandoMorales »
Buenas tardes, tengo un toyota allex 2003, funciona de maravillas, el problema es que cuando mantenes una velocidad 60KMH o mas, por 2 minutos, marca el check engine, al apagar el motor y encender de nuevo desaparece, cada vez que mantienes una velocidad alta marca, ya he mandado revisar por computadora y marca el caudalimetro, se le ha hecho el mantenimiento correspondiente, y marca igual, he cambiado por dos caudalimetros que funcionan bien en otro vehiculo del mismo modelo, borrado el codigo de error, e igual marca, alguien sabría que podría ser el problema? aparentemente no es el caudalimetro ya que mantiene un consumo de 8lts x 100KM funciona bien en revoluciones baja y sin problemas alcanza hasta 3000 revoluciones (lo he corrido hasta 140kmh) no hay problemas, tiene aceleracion no se nota nada raro en el vehículo, solamente que marca el check engine al mantener una velocidad pasando 60KMH.
Que podría ser otro tipo de problema? si alguien ya tuvo esa experiencia les agradecería!.
charlymaik
Country: Chile
Provincia/Estado: Araucania
City: Temuco
Vehículo - Modelo: Yaris
Mensaje por charlymaik »
Hikaru: muy buena información, mi toyota presenta los mismos síntomas descritos, es decir, en frío arranca muy bien, en caliente también, pero después de un rato el arranque tarda varios segundos. Antes de leer tu recomendación ya hice revisar el motor de arranque, pero está como nuevo (a pesar de los 90.000 Km andados del auto). Luego seguí tus instrucciones, saqué la pieza, estaba muy sucia, la limpie tal cuan indicaste, la monté nuevamente, pero sigue igual, algún consejo por favor, no sé si debo cambiar bujías (tienen 20.000 Km de uso). Gracias desde ya, Charlymaik
charlymaik escribió:Hikaru: muy buena información, mi toyota presenta los mismos síntomas descritos, es decir, en frío arranca muy bien, en caliente también, pero después de un rato el arranque tarda varios segundos. Antes de leer tu recomendación ya hice revisar el motor de arranque, pero está como nuevo (a pesar de los 90.000 Km andados del auto). Luego seguí tus instrucciones, saqué la pieza, estaba muy sucia, la limpie tal cuan indicaste, la monté nuevamente, pero sigue igual, algún consejo por favor, no sé si debo cambiar bujías (tienen 20.000 Km de uso). Gracias desde ya, Charlymaik
Le cambiaste ultimamente el filtro de combustible?
charlymaik
Country: Chile
City: Temuco
Ahora sí, al sacar el filtro de combustible advertí que uno de los o'ring (el que une la bomba al filtro) estaba "picado" así que cambié filtro con el o'ring y el auto quedó como nuevo. Muchas Gracias por las sugerencias.
Gustavo Gerzel
Provincia/Estado: Chaco
City: Colonia Benitez
Vehículo - Modelo: Fielder
Mensaje por Gustavo Gerzel »
Muy buena la guia. Estoy pensando meter mano al caudalimetro de la fielder que anda por los 120 mil. Arranca bastante bien, pero un poco alto de consumo (8 L en ruta). Podria ser esa la causa?
Gustavo
Fielder + 405 Break
Ex 2CV - Mehari - F100 - R19
corzacan
Mensaje por corzacan »
Hiraku, vi este post cuando lo habias posteado originalmente y ahora estoy necesitando hacer la limpieza. No se pueden ver las imagenes. Podrias subirlas de nuevo? Muchas gracias!
Uuu, que bajón, arruinó el HUM.
OK, las busco y las subo de nuevo..
abraham
Country: Chile
Provincia/Estado: maule
City: linares
Vehículo - Modelo: new yaris
Mensaje por abraham »
Hikaru Sorano escribió:Uuu, que bajón, arruinó el HUM.
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Mensaje por gmyb »
Hola, si quieren ver las fotos que no se muestran en el foro pueden hacerlo con la ayuda del amigo google...
Hagan clic aca:
https://www.google.com.uy/search?q=HUM+ ... orolla+1ZZ" onclick="window.open(this.href);return false;
A mi me funciona impecable, ojo... no se por cuanto tiempo siguen apareciendo... seria bueno volver a subirlas a otro lado antes que las borren!
Un abrazo :brindis
gama1224
Country: Paraguay
Provincia/Estado: Fernando de la Mora
City: Asuncion
Vehículo - Modelo: Platz
Mensaje por gama1224 »
Saludos a todos!
Tengo un toyota platz modelo 2000, y el problema que presentaba era que arrancaba a partir del segundo intento, realize la limpieza al sensor caudalimetro, y realmente estaba muy sucio, pero el problema persistia, y luego realize el cambio del filtro, y el auto quedo impecable, el auto arranca cuando ve la llave en mi mano jejeje, (exagerando), en sintesis cuando se presenta este problema se debe realizar primero la limpieza del sensor y por segunda opcion el filtro,
Pd_: por pura curiosidad realize un corte al filtro de combustible viejo para poder observar en su interior y estaba de terror !! totalmente negro
