HUM - Desarmado Corolla G9 **Limpieza Interior/Tapizados**
Moderador: Christian 380W
- City: Plumas verdes
Estimad@s, como todavía mi mujer me banca, y aún no me internaron en el Borda, éste fin de semana desarmé TODO el TD para limpiarlo y lavar los tapizados en el lavarropas (si, en el lavarropas...)
Elementos Necesarios
1 -Llaves y tubos (depende de lo que tengan) de 10,12 y 14. (Consola central, respaldo trasero y cinturones de seguridad delanteros y butacas delanteras respectivamente)
2 -Un Torx de 20
3 -Aspiradora
4 -Trapos, rollos de cocina, valerina y microfibra. (nada que la bruja no tenga en el lavadero)
5 -Que tu mujer te explique cómo se usa esa máquina que está en el lavadero y se llama lavarropas
6 -Ariel líquido. Puede ser también Ace líquido o Woolite. Son todos iguales
7 -Un par de Tuff Stuff. (un par es un decir, depende de la roña que tenga tu auto. En mi caso utilicé 6 aerosoles) Lo comprás en Norauto a módicos $ 30,99 cada uno.
8 -Un par de destornilladores Philips
9 -Pinza de puntas para desgrampar los tapizados y retirar trabas de plástico
10-Balde
11-Limpiador a gatillo tipo Cif Antigrasa
12-Espátula de acero
13-Detergente Magistral
14-Hidrolavadora (si no tienen, con una manguera con presión, se puede hacer... pero es más laborioso...)
Grado de dificultad
Alto; si te das maña y tenés los manuales a mano, es relativamente complicado.
Lo más engorroso es sacar las "grampas" que son miles!!
Si sos un tipo ordenado (nuevamente no digo obsesivo-compulsivo...) y cuando desarmás algo le sacás una foto y anotás de dónde es cada tornillo, el armado es muy pero muy facil. Traten que los "niños" no anden cerca, porque tienen ésa espectacular cualidad de patear todo "sin querer" y después no encontramos nada.
También es importante que TODAS las cosas que saquen del auto, las pongan en un solo lado... En mi caso, aproveché el baúl
Tiempo estimado
Si son dos personas, se requieren dos días de trabajo, desde las 8 AM hasta las 20.
Siempre y cuando el clima te ayude y los tapizados sequen rápido.
Con lo que más se demora es con las grampas de los tapizados. Son miles y cada una lleva un tiempo importante para sacarlas y volver a colocarlas prolijamente para no dañar luego los tapizados.
Aclaración; las fotos las fuí tomando al momento del armado, pero los pasos corresponden al proceso de desarmado.
Acá les dejo solo un anticipo de la roña que tenía el TD.
Pasos a Seguir
Empezamos por desarmar la parte trasera. Acá les dejo un post de cómo se hace.
HUM-Desarmado y limpieza sector trasero *** Corolla G9 ***
Sacamos las tuercas de 14mm de las butacas y los anclajes inferiores de los cinturones de seguridad delanteros.
Sacamos la consola central
Levantamos la felpa negra que tiene en el medio del cajón, y tienen que ver un par de tornillos de 10mm
Retirar la tapita de 2 cm x 10 cm que está por delante del freno de mano, tirando hacia arriba
Quitar la funda de la palanca de cambios tirando hacia arriba
Quitar todos los Philips que estén a la vista.
Retirar la consola hacia arriba con el freno de mano colocado y limpiar con aspiradora y Tuff Stuff
Desenchufar y retirar la central de la alarma que está debajo de la butaca. Quédense tranquilos que luego se conecta nuevamente y no hay que reprogramar nada.
Luego hay un par de clips redondos negros que están en la consola central y en la parte superior de los posapies que salen
con la pinza de punta.
Sacar el matafuegos
En los zócalos, la alfombra está agarrada por las trabas de los pasacables. Hay que abrirlas para poder sacar la alfombra.
DESARMADO BUTACAS
Cómo retirar las grampas de los tapizados
Para sacar los plásticos donde están colcados los apoyacabezas, tirar hacia arriba. Recomiendo anotar de dónde es cada uno.
Butaca desarmada
Mientras se desgrampan los tapizados, deberíamos tener el interior todo vacío. Hay que limpiar a fondo, previa aspirada general.
Se recomienda utilizar algún limpiador a gatillo y luego enjuagar.
LIMPIEZA ALFOMBRA
Mientras se siguen sacando las grampas de los tapizados, vamos a limpiar la alfombra de piso.
Hay que despegar el fieltro que tiene por debajo, luego lo volvemos a pegar.
Está solo pegado en los bordes, lo vamos sacando con una espátula de acero.
Colgamos la alfombra y le vamos haciendo "chas-chas" desde la parte trasera para que comience a salir el polvo. Luego le damos con la aspiradora un rato largo.
Le damos una primer pasada con la hidro. No hacerlo desde muy cerca porque podemos dañar el tapizado de la misma
Aplicamos detergente sobre la alfombra.
Le pegamos una enjuagada luego de unos 5 minutos para que el detergente comience a aflojar la roña.
Volvemos a aplicar detergente, ésta vez con la alfombra en el piso y cepillamos con algún cepillo de cerdas no muy duras.
NOTA; se debe repetir la operación, hasta que al momento de anjuagar la alfombra colgada con la hidro, el agua salga limpia. En mi caso se debió repetir en tres oportunidades la operación de; detergente/cepillado/enjuague.
Mientras tanto, vamos metiendo en el lavarropas los tapizados y los vamos secando.
INSONORIZACION INTERIOR
Al ya tener todo desarmado el auto, aproveché y coloqué una capa más de fieltro insonorizante. Lo comprás en la Pirelli del barrio a 20 morlaquiten el metro. Vas a necesitar unos 3 metros.
Colocando la alfombra
LIMPIEZA DE TECHO
Ya que tenemos todo desarmado, aprovechamos y limpiamos el techo.
Si quieren hacer bien las cosas, hay que sacar las manijas.
Con un destornillador plano, se abren las tapitas que tienen en cada uno de los extremos.
Con un tubo de 10mm se desatornillan y retiran.
Con Tuff Stuff vamos limpiando el techo en sectores de unos 20x20 centímetros.
Los apliques de luces y parasoles están a presión, salen con un destornillador plano.
Ésta es una imagen del avance en la limpieza del techo.
Así estaba antes de limparlo en el parante B
Así queda una vez que limpiamos.
Así quedó armado, y con olor a limpio. Aclaro que no sobró ni faltó ninguna pieza ni tornillo
Espero que el post sea de su agrado y le sea útil a los Socios del Club.
Cordiales saludos.
MGM
2 -Un Torx de 20
3 -Aspiradora
10-Balde
Grado de dificultad
Tiempo estimado
Pasos a Seguir
Sacar el matafuegos
DESARMADO BUTACAS
Butaca desarmada
LIMPIEZA ALFOMBRA
LIMPIEZA DE TECHO
Cordiales saludos.
MGM
- City: Mar del Plata
- Vehículo - Marca: Renault
- Vehículo - Modelo: Fluence CVT
Re: H.U.M. Desarmado Corolla G9 **Limpieza Interior/Tapizados**
E X C E L E N T E ! !. Que documento del desarmado del auto.
Me parece que algo voy a intentar .
Una consulta, las butacas salen solo sacando las tuercas que mencionas, o sea ¿no hay que hacer nada desde abajo del auto?. En el anterior tenía unos bulones y tuerca con contratuerca por abajo y llegar a las que estaban en el centro del auto era complicadísimo con el caño de escape y el protector.
Nicolas
Mar del Plata
Mar del Plata
Nico, en los G9 los tornillos son los que están a la vista de 14 mm y se sacan desde el habitáculo del auto, no siendo necesario hacer nada desde abajo, dado que las matrices están soldadas a la carrocería.Niclup escribió:E X C E L E N T E ! !. Que documento del desarmado del auto.
Cordiales saludos.
MGM
- Vehículo - Modelo: Clio dCI 1.5
Te pasaste Tincho! muy pero muy bueno! te felicito! la verdad que solo le faltaba ese "cariño" al "Custodio" una vez mas te felicito!
Un gran abrazo y esta gente, no sabe todavia al flor de tipo que llego a su club!
Cordiales Saludos
F.A.D
Cordiales Saludos
F.A.D
- City: General Pacheco
La verdar no lo sabemos, no va a faltar oportunidadlaloliloliloli escribió:Un gran abrazo y esta gente, no sabe todavia al flor de tipo que llego a su club!
Cordiales Saludos
F.A.D
Por lo pronto vemos que es un maniatico de la limpieza Tiembla el puesto de Ezequiel!!
Silvio
Martin, creo que te has ganado indudablemente el premio a hacedor de HUMs. En poquito tiempo destripaste todo el corolla, y te armaste todo tipo de intructivos.
Un lujo.
PD: Pablo, hay manera que los HUMs queden como STICKY en este foro? de esa manera siempre van a estar visibles para el que los busque.
Un lujo.
- Provincia/Estado: CHACO
- City: SANTA SYLVINA
- Vehículo - Marca: TOYOTA
muy bueno lo tuyo,yo hize lo mismo que vos,pero no hice un HUM.igualmente no creo que hubiera igualado a este tuto. te felicito.da gusto que gente como vos este en foros.saludos.
Muchas gracias a todos por los comentarios.
La idea es poder compartir con el resto de los Socios del Club alguna de las cosas que son relativamente fáciles de hacer.
Cordiales saludos.
MGM
Cordiales saludos.
MGM
- City: Villa Luzuriaga (San Justo)
- Vehículo - Modelo: Corolla XE i
----------- MAGNIFICO !!!! ----------------
- fieldermaniaco
- Has thanked: 28 times
¡Felicitaciones socio-usuario por el trabajo y el nivel de detalle, alcanzado en el mismo!
Es la primera vez que veo un Corolla sin nada de tapizados, desmontado, en su carroceria interior.
¡Muy buen aporte, excelente!
