Página 1 de 2
HUM - Cambio de Aceite para Corolla G9 Nafta
Publicado: 10 May 2010 00:25
Gracias Guille por hacer este HUM para el cambio de aceite. Yo solo lo acomode un poco y lo publique...
Hola amigos,
Hoy, despues de recibir el presupuesto del concesionario por un service de 60.000 km, decidi empezar a hacer algunas cosas yo. Hoy le hice el cambio de aceite y filtro, es sencillo, necesitan:
1 crique
1 llave de tubo 10
1 llave de tubo 14
1 destornillador plano
1 embudo
1 palanca c/cadena sacafiltros
4 lts. de aceite (yo use el que muestro abajo, cuesta $185)
1 Filtro original (cuesta $ 35)
1 Tacho
Las herramientas
Levantan adelante, sacan los tornillos del chapon, y queda expuesto el filtro y el tapon.
Los tornillos delanteros del chapon
Los tornillos bajo el guardabarros (no es necesario sacar la rueda)
Fuera el chapon, ubican el tacho
Para drenar sacar el bulon que esta atras del carter:
Una vez drenado sacar el filtro. Cuidado que aun tiene aceite, por lo que pueden chorrear todo si lo inclinan mucho.
Lo unico que me dio un poco de trabajo fue aflojar el filtro por su diametro reducido, pero con la palanca con cadena y paciencia lo afloje.
Cuando termino de salir todo el aceite, poner el bulon en su lugar, ajustar.
Luego para poner el filtro nuevo, primero mojar con el aceite viejo la junta del mismo. Roscar suavemente hasta que hace tope. CON LA MANO ajustar 1/4 de vuelta mas.
Llenar con aceite nueva
Lleno con la cantidad indicada por el manual, poner la tapa de aceite ubicada en la parte superior del motor y encender el auto. Verificar que la luz de presión de aceite en el tablero se apague. Apagar el motor.
Verificar nivel de aceite con la varilla.
Verificar que no dejamos nada suelto y no tenemos perdidas.
Poner el chapon y Listo!
Plan que esta en el manual original del Corolla G9.
abrazo
Guillermo
Re: H.U.M. - Cambio de Aceite para Corolla G9 Nafta
Publicado: 23 Sep 2010 22:56
por goio70
Bien por el cambio de aceite, pero alguno le ha cambiado el aceite de la caja?, por en el servicio me dicen que se cambia a los 80 mil km, la verdad que me sorprendió porque en varios Renault qu tuve el aceite es de larga duración, no se cambia, yo lo hacía cada 100 mil km pero de chinchudo nomás, llevaban el ELF TRJ, se cambia cada 40 mil km en el corolla o es para sacarme más plata?
Publicado: 23 Sep 2010 23:07
por raulgg
Muchas gracias por tu explicacion Hikaru Sorano, aunque yo no tengo el G9. Seria bueno que alguien que lo explique para el G10.
Publicado: 24 Sep 2010 10:47
por tyt-rolla06
El G10 es el mismo motor, con la misma disposición, solo cambian pequeños detalles, con lo cual llegar a los filtros y/o tapon del carter es lo mismo.
Abrazo y grande Andresito... po HUM
Publicado: 26 Oct 2010 10:21
por Niclup
Les hago la pregunta que siempre me frenó al momento de intentar cambiarle el aceite en forma "casera", ¿que hacen después con el aceite usado?.
P.D. Como siempre excelente Hikaru, muy didáctico el paso a paso.
Publicado: 27 Oct 2010 11:30
Che muchachos!!!, yo solo ayude a publicar, el laburo es toooodo de GUILLERMO.
Gracias Guille!
Publicado: 05 Nov 2010 18:15
por mauris
Niclup escribió:Les hago la pregunta que siempre me frenó al momento de intentar cambiarle el aceite en forma "casera", ¿que hacen después con el aceite usado?.
El aceite usado se lo podes llevar a algun lubricentro o estacion de servicio..ellos "generalmente"lo reciben
Publicado: 25 Feb 2012 20:44
por Rubenbrasil
Hola
Muy bueno el H.U.M, solo podríamos agregar que es mejor que el cambio se haga con el motor caliente (y por ende el aceite también) después de andar un poco con el auto o de tenerlo en marcha por algún tiempo, porque así arrastra mejor cualquier partícula/suciedad que pueda haber en el motor, y además sale más rápido, pero hay que tener cuidado porque quema. Lo ideal es usar unos guantes gruesos, no solo para no quemarse, también es bueno para evitar el contacto de la piel con el aceite.
Al poner en marcha luego de colocar el filtro, puede ser que el testigo del aceite tarde un poquito en apagarse, a no asustarse que es hasta que el aceite llene el filtro y la presión vuelva a ser normal. Después de llenarse el filtro, siempre hay que agregar un poco más (es preferible esperar un poco a que baje el aceite nuevo y llegue al carter).
Publicado: 30 Mar 2012 00:20
por roberto sucom
Re: HUM - Cambio de Aceite para Corolla G9 Nafta
Publicado: 25 Ago 2013 23:57
por tony
Muchachos estuve siempre equivocado y hace mas de venticinco años me dedico a la mecanica. lei de un toyotero que es mejor cambiar el aceite con el motor caliente y no frio que el aceite esta decantado.
