Página 1 de 4
Chapon cubre Carter
Publicado: 07 May 2018 22:48
por Martin O.
Buenas a todos, alguno tuvo la oportunidad de colocar el chapon cubre carter? podrian subir una imagen de donde lo aseguraron?, ya que me parece una locura pagar $1700 como barato.... y tengo la idea de hacer uno, gracias
Re: Chapon cubre Carter
Publicado: 08 May 2018 18:57
por juanca27
Para que tengas una referencia de precios, a mi para la HRV me cobraron 4500 colocado.
Publicado: 09 May 2018 21:00
Yo compre el mio en bpr accesorios,en diciembre me habia salido 1100 mangos,ahora creo que esta 1400
Viene con unas planchuelas con tornillos y tuercas,se coloca facil y es bastante cojuda la chapa ,yo lo puse tirado en la calle
Publicado: 11 May 2018 09:18
por Martin O.
Buenas a todos, les cuento que compre una chapa de 2 mm, de 90cm por 80cm aprox. ya que es un retazo irregular, tengo la intencion de hacer el cubre carter, si alguno me puede pasar una imagen del de ustedes de donde lo fijaron les agradeceria mucho, y despues les muestro el paso a paso de uno hecho en casa, ahhh la chapa la pague $150!!...
Publicado: 11 May 2018 13:26
por juanca27
Pregunta para los que más saben: que pasa en un choque frontal, no se debería caer el motor para que no se introduzca en el habitáculo, si tiene un chapón ya no se cumpliría esto mismo y el motor se introduciría en el interior del auto.
Publicado: 11 May 2018 19:34
por Eduardo G.
juanca27 escribió:Pregunta para los que más saben: que pasa en un choque frontal, no se debería caer el motor para que no se introduzca en el habitáculo, si tiene un chapón ya no se cumpliría esto mismo y el motor se introduciría en el interior del auto.
Esa es la explicación que da el fabricante, bastante coherente, para no ponerlo. Lo que no se entiende es cómo entonces la concesionaria lo ofrece, aunque entiendo que hay situaciones donde se requiere sí o sí...
Publicado: 12 May 2018 18:24
por juanca27
Lo que a mi me dijeron es que el que ellos colocan en el que está preparado para que en caso de un choque se desprenda; lo hice colocar, espero no chocar para comprobar si se desprende
Publicado: 13 May 2018 09:01
por Martin O.
el otro tema, motivo por el cual quiero colocarlo, es cuando se te cruza un animal, gato, perro, zorro, liebre, carpincho, etc..... que corres el riesgo de que te deje tirado.... o de un baden, hay obstaculos que lo podes evitar, pero en días de lluvia como los que pasamos estas ultimas dos semanas.... se complica y mas si tenes que viajar por laburo
Publicado: 13 May 2018 13:26
por Eduardo G.
juanca27 escribió:Lo que a mi me dijeron es que el que ellos colocan en el que está preparado para que en caso de un choque se desprenda; lo hice colocar, espero no chocar para comprobar si se desprende
Ojalá nunca lo tengas que verificar!
Te explicaron porqué este se desprende? (por ejemplo, viene troquelado, los tornillos se cortan ante el esfuerzo de arriba hacia abajo, etc.)
Publicado: 13 May 2018 21:28
Todo verso de toyota como también decian que no lo ponian porque no se refrigeraba la cvt, en caso de choque fuerte como para que se desprenda el motor no creo que 4 tornillos de m... Lo vayan a detener
Y ojo con los que tienen caja automatica que una piedra golpee en el carter de la caja y chau caja
