HUM - Limpieza de admisión y EGR - Diesel D4D 1CD-FTV
Moderador: Christian 380W
TETOCONPOLERA
Mensaje por TETOCONPOLERA »
Hace unos meses a los 290.000km aprox decidi abrir y limpiar toda la admisión. Para hacerlo solo necesitan un tubo de 10mm, tal vez alguno de 12mm y luego una llave de 17 y 19 para las líneas de combustible.
Movemos el deposito de refrigerante y retiramos las líneas de combustible procurando que no ingrese polvo al sistema (en vez de papel les conviene poner stich y una bandita elastica o presinto en cada lugar)
tambien retiramos la EGR con los 3 tornillos
retiramos la mariposa de admision y luego el multiple retirando todos los tornillos
oh sorpresa!! una costra de carbon con aceite de 1cm de espesor
ducto que va a la EGR totalmente tapado
nos ponemos a limpiar con un destornillador todo el carbon
Con desengrasante (ojo con el aluminio, no dejar mucho tiempo) y agua con la hidrolavadora
tambien limpiamos la EGR y probamos su diafragma moviendo la valvula y tapando el agujerito de aire con el dedo, la valvula debe permanecer como la pusimos y al sacar el dedo se tiene que cerrar
limpiamos también todo el block sacando todo el carbón, hasta se llegan a ver las válvulas y volvemos a armar todo el motor.
Siempre nos guiamos por el manual de taller, y torqueamos a lo que corresponda
La razon de porque tenia tanto carbon eran los asientos de los inyectores deformados, emanaban muchos gases al venteo, ingresaban de nuevo a la admisiòn y tapaban todo.
Si bien es algo sencillo y no te podes equivocar lleva bastante tiempo
Rovito
City: Vte. Lopez
Re: HUM - Limpieza de admisión y EGR - Diesel D4D 1CD-FTV
Mensaje por Rovito »
IMPECABLE!!! Te felicito! Muchas gracias por el aporte!
Excelente como todos tus post Teto, gracias por el aporte!
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Mensaje por gmyb »
Gracias Teto, estos HUMs tuyos me hacen picar el bichito del D4D.... s0ret3 me vas hacer comprar uno a la larga jejejeje
TETOCONPOLERA
gmyb escribió:Gracias Teto, estos HUMs tuyos me hacen picar el bichito del D4D.... s0ret3 me vas hacer comprar uno a la larga jejejeje
Jajaja y eso que yo quería el nafta automático y me termine comprando el diésel manual porque fue amor a primera vista
Si hubiese tenido tantos HUMs a mano la búsqueda hubiese sido diferente
TETOCONPOLERA
algun admin puede mover este post a la seccion HUM? Gracias
TETOCONPOLERA escribió:algun admin puede mover este post a la seccion HUM? Gracias
Perdon me colgue y me olvide de moverlo, gracias por el aviso! :ok
adri_lovitu
City: mercedes
Vehículo - Modelo: Corolla 2.0td
Mensaje por adri_lovitu »
Excelente teto!!!!! impecable HUM, lo voy a hacer junto con el cambio de asientos de los inyectores!!!!
Imagen Corolla TD 2005
TETOCONPOLERA escribió:Con desengrasante (ojo con el aluminio, no dejar mucho tiempo) y agua con la hidrolavadora
Cuando decis esto que es lo que pasa si lo dejas mucho tiempo? cual es el tiempo estimado para no pasarse??
TETOCONPOLERA
Re: RE: Re: HUM - Limpieza de admisión y EGR - Diesel D4D 1CD-FTV
El desengrasante industrial ataca el aluminio por eso no hay que dejarlo en inmersión digamos. Si lo mojas y lo dejas 15 minutos ponele esta bien pero no mucho más ni de un día para el otro
