Página 3 de 4
Re: HUM - Agregar control de velocidad crucero en el G11
Publicado: 06 Sep 2016 13:10
por seitan
sirve para automáticos o manuales
Publicado: 06 Sep 2016 14:11
por drvv
seitan escribió:sirve para automáticos o manuales
CVT 100% XEi seguro que funciona, yo mismo lo hice, en manual reportan que NO por eso edite esto.
Publicado: 06 Sep 2016 16:00
por copernico
Repito lo que puse en otro post "Y bue.... confirmo que en el XLI CVT NO FUNCIONA el kit para velocidad crucero. lo compre , lo puse y de entrada no prendio luz testigo, pense que a pesar de eso podria funcionar por lo que comentaron en el foro. salia la ruta y NO FUNCIONA. por lo tanto me queda la ultima opcion que es hacer el servicio de los 30000 en Santa Fe y que ahi me coloquen el cableado que le falta que le falta. me saque la duda ahora a esperar la proxima chance."
Publicado: 08 Sep 2016 23:08
por seitan
Confirmado, no sirve ya ni la luz de testigo trae.
Publicado: 08 Sep 2016 23:43
por copernico
Hable con el jefe de taller en Santa fe, quede en viajar para hacer el servicio y colocar el cableado al XLI, estimo que una vez echo, prendera la luz testigo.
Publicado: 09 Sep 2016 08:33
por drvv
copernico escribió:Hable con el jefe de taller en Santa fe, quede en viajar para hacer el servicio y colocar el cableado al XLI, estimo que una vez echo, prendera la luz testigo.
Después contanos. Gracias
Publicado: 14 Sep 2016 21:28
por andygti
instalado en el xei manual
Publicado: 14 Sep 2016 21:44
por drvv
andygti escribió:instalado en el xei manual
Da mas detalles. ¿Era solo poner la palaquita, o ademas el cableado?, ¿el testigo de tablero funca?. ¿El sistema en si, anda?. Gracias
Publicado: 15 Sep 2016 21:23
por andygti
fijate que en el otro post donde dice C.C si se puede explique como lo coloque.. encendio la lamparita y anda !!
Publicado: 23 Mar 2018 00:51
por HSCOMP
Buenas noches gente.
Agradezco el aporte de este HUM por poner a disposicion de todos la instalacion de este gadget.
Me sirivio para ponerlo al Coro y funciono desde el primer momento.
Yo puse el Chino y la tapa compre en Autopartes Primera SRL.
Adjunto el link:
https://bit.ly/2pwTTH6
El envio del control lo hice por 'Fedex IE', llego muy rapido tal cual indica.
La tapa todavia no me llego, hize el pedido esta semana. Asi que a la espera.
Doy creditos al "SR. VIRGILIO JULIO" en proveer el contacto de Autopartes Primera SRL.
Hize mencion a el cuando realice el pedido.
En total
A HOY 23/03/2018 gaste:
$1000 Crucero con envio rapido.
$52 Tapa, me falta el costo del envio.
A mi me costo un poco dar con la traba del airbag, dejo una captura para guia. Espero les sirva.
Funcionando:
Sebastian
