Página 2 de 3
Re: HUM - Cambio de correa de accesorios motor 1ZZFE Corolla 07
Publicado: 25 Abr 2013 00:43
por saxmen
Gracias Hikaru Sorano fantástico tu tutorial, de paso te comento y les comento la variante que le incorpore.
Le puse la correa marca Huchinson Francesa (las que vienen en los Citroën y los Renault entre otras marcas) que me costó nada más y nada menos que $ 130.-
El código de la correa para motores 1ZZ-FE es 6PK-1930
Espero les sirva el dato.
Publicado: 07 Ago 2014 18:29
por Marianoxei
Se que el post es algo viejo, pero es sumamente actual a la vez, pues sumamente util.
Primero, gracias Hikaru, de 10 !!!
Segundo, si alguien se acuerda modelo y marcas recomendadas hoy, 2014.
Alguien anoto 6PK-1930.
Por manual, cual es?
Mil gracias,
M
Publicado: 11 Nov 2014 20:34
por dfs23
Antes que nada.. gracias Andres!!!, recien hoy encontre el post buscando informacion sobre la correa ya que la tengo que cambiar, y me convenciste para hacerlo yo mismo.
Aprovecho para hacer un par de consultas.
1) Cual es la medida exacta para un G10? Me ofrecieron una Gates 6PK-1690 a $330. pero no se si esa va a andar.
2) Vi en otros videos donde tambien se afloja primero la tuerca que esta abajo de la que se usa para aflojar el tensor. Hace falta ese paso?
Gracias y perdon por garronear mas de lo que aporto.
DFS23
Publicado: 11 Nov 2014 21:28
Respondo rapidito:
1) No tengo idea. Habria que ver el numero de parte con quienes ya la compraron y leer el catalogo.
2) Te referis a donde puse el tubo con la palanca? Si, hay que hacerlo para aflojar el tensor.
Publicado: 25 Nov 2014 14:31
por diegap
gracias Hikaru. Impecable el post. Tengo pendiente hacer esto porque ya estoy llegando a los 110.000 km y ya veo gastada la correa. El mecanico me quiere cobrar $ 400 solo de mano de obra para hacerlo. Hoy en día es mucha plata para mi asi que el mes que viene me mando yo. Abrazo
Re: HUM - Cambio de correa de accesorios motor 1ZZFE Corolla G09
Publicado: 09 Jun 2016 11:32
por poulacho
Buenisimo el post! Yo tengo un diesel 2004 y está haciendo un ruido polea o tensor de la correa de accsesorios.. eso se cambian tambien?
Publicado: 09 Jun 2016 16:08
por r.juancruz
Debido a que la correa está chillando, voy a proceder a su remplazo.
Llame a T. Warnes.
$776 Original
$350 Alternativa no me dijo la marca.
Autopartes Primera
$981 Original
$560 Alternativa japonesas Hutchinson
Que hago ?? jajaja
Publicado: 09 Jun 2016 16:14
Siguiendo la experiencia de otro integrante del foro que puso esa marca, NO.
Pone Bosch y la podes comprar en Autopartes Primera.
Otra cosa, yo no compro en Toyota Warnes porque no son oficiales Toyota. Autopartes si.
Publicado: 09 Jun 2016 16:47
por r.juancruz
Hikaru Sorano escribió:Siguiendo la experiencia de otro integrante del foro que puso esa marca, NO.
Es que Autopartes Primera no tenia Bosch, yo le pregunte y solo tiene original o la Hutchinson
Publicado: 09 Jun 2016 17:44
Y.... yo en tu lugar si no consigo la Bosch, compro la original.
