Estimados, me acabo de comprar un corolla 2005 con 60.000 km. y necesito la pauta de mantenimiento, puesto que quiero realizársela pero en otro taller, no en el consecionario ($$$$$$$$$$).
Ojala me puedan ayudar.
Muchas gracias
Pauta mantenimiento corolla 2005
Moderador: Christian 380W
Re: Pauta mantenimiento corolla 2005
cambiale correa exterior, revisa que las cubiertas no sean las originales de ser asi CAMBIALAS YA,cambiales la grasa de caja si es manual liquido de freno y refrijerante y si NO tiene el motor 1zz u 3zz (eso lo ves en la cedula ) urgente la correa de distribucion si o si en caso de que sea el 1zz o 3zz no te preocupes tiene cadena ,ademas debes cambiar aceite de motor y filtro, revisar el filtro de aire de ser necesario cambialo.
otra cosa las pautas de mantenimiento tambien las podes solicitar a toyota de argentina u consecionario segun la politica de atencion al cliente por solo tener un toyota te dan el asesoramiento gratuito en toyota de argentina o consecionario oficial el telefono de atencion al cliente de toyota es 0800-888-8696.
Suerte con tu nvo auto
VASCOTATTOO
- Provincia/Estado: CHACO
- City: SANTA SYLVINA
- Vehículo - Marca: TOYOTA
PREGUNTO LA "(GRASA DE LA CAJA)"segun mi estimado forero,aciete de transmision,en los corollas no es 75w90(sintetico)????por ende no se cambia?saludos.vascotattoo escribió:cambiale correa exterior, revisa que las cubiertas no sean las originales de ser asi CAMBIALAS YA,cambiales la grasa de caja si es manual liquido de freno y refrijerante y si NO tiene el motor 1zz u 3zz (eso lo ves en la cedula ) urgente la correa de distribucion si o si en caso de que sea el 1zz o 3zz no te preocupes tiene cadena ,ademas debes cambiar aceite de motor y filtro, revisar el filtro de aire de ser necesario cambialo.
PREGUNTO LA "(GRASA DE LA CAJA)"segun mi estimado forero,aciete de transmision,en los corollas no es 75w90(sintetico)????por ende no se cambia?saludos.[/quote]
Te comento que según el año y hasta el 2008 en las dos líneas anteriores se colocaba en consecuonario 75w90 pero mineral y hoy en día en los corolas nvos se coloca según lo que estoy viendo en elmmanual que tengo en mi poder semi sintético por lo menos es lo que acá dice de ser así se tiene que cambiar una vez al año o cada 40.000 km . Yo tengo un 2007 manual y por lo que me cobraronen el servicio de los 40.000 km , me parese que es semi sintético y no sintético .
VASCOTATTOO
Ningun aceite por bueno que sea es para toda la vida... historicamente el aceite de caja se cambiaba cada 40 mil kms... luego algunas mejores tecnologias optimizaron los aceites y el cambio se podia estirar hasta los 60 mil kms... y por ultimo, los sintéticos, se aguantan al menos en algunas cajas hasta 100 mil kms...
Pero... recuerden que el aceite está expuesto a temperaturas elevadas en las cajas de velocidades y eso va degrandando las "cadenas de carbono" de los aceites minerales o los aditivos sintéticos, por oxidación química... o sea, si a eso le sumamos que aunque tengamos aceite se produce un desgaste y eso va enriqueciendo de metales el medio... si o si hay que cambiarlo!!!!!
