No podes.... Fíjate otras cosas antes!Fanegas escribió:tgmo 5/30 sintetico , voy a probar sacarle el filtro de aire a ver que pasa
Moderador: Christian 380W
JAJAJAJAJAFanegas escribió:Bueno che, por unos kilometros no le va a hacer nada, que se haga hombre
Si el motor no baja mucho de vueltas para forzarlo mal no le va a hacer... Lo que si incrementarias más el consumo ya que tenes que subir mucho las rpm, mayor fricción, menor torque.... y después al bajar las vueltas vas a tener que Enriquecer mucho la mezcla para que suba de rpm, por lo tanto mayor combustible....ricart escribió:Hola Ezequiel, gracias por el comentario. No, jamás acelero con el embrague apretado. Hasta cuantas revoluciones?, eso no lo recuerdo, tendría que subirme al auto y hacer la prueba. Probablemente unas 2500-3000 rpm, es algo sensorial, tengo la sensación que el auto adquirió un buen empuje y alli hago el cambio, y al subir la marcha el auto sigue teniendo muy buen empuje y sigue acelerando (es que al motor le sobra potencia). En ningún momento siento que el motor o el embrague esté siendo forzado ni tampoco pierde potencia. Y obviamente el manejo resulta mucho mas cómodo ya que hago la mitad de los cambios de marcha.
Bueno, sigue siendo una consulta. Si alguien tiene comentarios en sentido opuesto también lo agradezco.
Saludos!.
