Página 4 de 5
Re: problema con bendito GNC
Publicado: 30 May 2015 10:10
Ufa! :ok
Publicado: 30 May 2015 13:52
por Christian 380W
Molerpa ese morfi preparan cada vez que se juntan a laburar??? si es asi me imagino que es antes de hacer el laburo porque sino despues de eso por lo menos yo pido tiempo para la siestona :lol:
Publicado: 30 May 2015 15:17
por Molerpa
No, no. Nos juntamos a comer... y listo.
Y si queda tiempo, hacemos alguna boludez en los autos, como explotar un airbag... o hacer que deje de saltar el fusible de un stereo, o que justo se le caiga un tubo de gas adentro a uno.
Publicado: 30 May 2015 16:24
por KMKAR
Molerpa escribió:¿Una de esas fotos en MI parrilla? Las otras creo que es la de Pana
Correcto en ambas cosas. La de tu parrish fue una vez que estabas hasta las tarlipes con una GC Limited (gris si mal no recuerdo) y te caimos a preparar y morfar. La de las bondiolas es la de Pana, una vez que vos estabas extraditado en otro país.
La premisa es comer. Luego, seguir comiendo.
Publicado: 30 May 2015 19:05
por Molerpa
[youtube]pxuVpGlwhv4[/youtube]
(Desde el 9:27 ... aunque vale la pena verlo todo)
[youtube]vjh3uMYvzQQ[/youtube]
Desde el 11:58...
Publicado: 30 May 2015 20:35
por guidou
jajajaja y bue si no queda otra voy a tener q poner... jajajaja lo unico, me acompañan a hacer las compras por que yo ni idea en Bs As... que buenas fotoosssss
Publicado: 07 Jun 2015 00:20
por Phillip Morris
Consulta gente, me informa si instalador, q en el corolla luego de 50k km hay q hacerle asiento de válvulas, (3000 pesos), dura 50k mas ese asiento, luego de eso hay q hacerle tapa y encasquillar las válvulas reforzadas y se acaba el problema del gnc sn este auto....
Como lo ven?
El tipo es muy serii, con mucha exp.
Publicado: 07 Jun 2015 20:04
por Molerpa
No entiendo el enunciado, sabrás disculpar.
Publicado: 08 Jun 2015 10:00
por guidou
Hola gente, bueno paso a comentarles, muy caliente con el tema del gas me fui al que me lo instalo para decirle que se lo meta en el or..., a todo esto me dijo que el equipo tenia que andar y bla bla bla, entonces opte por darle una ultima oportunidad, me dio un turno y le dije " te quedas arriba de mi auto hasta que ande como tiene que andar, sino sacas el equipo a la mierda" el acepto, fui al taller el lunes pasado a las 3.30 de la tarde, me atendio recien a las 4.30, de ahi conectamos la pc y salimos a la autopista sta fe - rosario, probamos un par de veces y no habia caso, hasta que le dije, che se puede borrar toda la configuracion hecha hasta el momento y arrancar de 0? me dijo que si, entonces le dije hacelo, por que si hay algo mal de antes, estamos configurando sobre errores... y bue asi fui se borro toda la configuracion y se hizo de 0 nuevamente, ahora el auto quedo andando muy bien, no falla, no tironea, acelera bien y demas, antes estaba con 0.8 milisegundos de nafta cada 3.2 mili segundos de gas, ahora esta en 1.2 milisegundos de nafta cada 2.8 miliseg de gas, me dijo que si o si estos autos necesitan algo de nafta para que funcionen bien (no c si es verdad o no), pero quedo andando bien ahora, a grandes rasgos me gasta mas o menos 100 pesos de nafta ($13.57 creo que esta) cada 600km. Pero igualmente les debo el asado! asiq cuando este por ir para bs as aviso y vemos si nos podemos juntar, va si quieren! jajajaja saludos y gracias por la ayuda y datos, sobre todo a MOLERPA que es un genio!!!!
Publicado: 08 Jun 2015 10:06
por guidou
Phillip Morris escribió:Consulta gente, me informa si instalador, q en el corolla luego de 50k km hay q hacerle asiento de válvulas, (3000 pesos), dura 50k mas ese asiento, luego de eso hay q hacerle tapa y encasquillar las válvulas reforzadas y se acaba el problema del gnc sn este auto....
Como lo ven?
el mio ya tiene casi 60000 km a gas y ni un drama (con las valvulas y eso), el unico problema que tuve es el que mencione al inicio del tema!
