Estereo bloqueado
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: Tucuman
Estereo bloqueado
Hola a todos hace 1 mes adquirí un toyota corolla xei 2007 , la cuestión es que lo compre con un estereo sony xplod xav 701 bt ( todo tactic , con bluetooh ) todas las funciones me andan, cd, dvd, coneccion con el telefono, contestar llamadas, radio todo todo pero cuando quiero poner algun video me dice bloqueado x su seguridad oaea pongo un dve por ejemplo de una pelicula y anda el sonido todo pero en la pantalla solo aparece el salvapantallas como cuando esta la radio y me dice bloqueado x su seguidad y no me deja acceder a ningun video. Y la otra consulta es si se le puedr agregar el comando de llamadas y estereo al volante!? Gracias.
- drvv
- City: San Miguel de Tucuman
Re: Estereo bloqueado
Fija las conecciones. En los nuevos debes estar parado y con el freno de mano puesto para que ande.
- City: Tucuman
No es dificil tengo el manual de coneccion, no hay manera de hacer que me tome el freno de mano puesto para que se pueda ver ?
Usaste el buscador del foro? creo que se hablo de este tema
- City: Merlo
- Vehículo - Modelo: XLI
Te falta conectar el cable que va al positivo del freno no de mano.
lo que podes hacer es emparmarlo al positivo continuo que va al estereo y solucionado el problema.
Con el modelo del estero podes buscar el manual y ver que cable es el del freno de mano.
