Proyecto Black I.C.E
- Provincia/Estado: Bs. As.
- City: Z. Norte
- Vehículo - Marca: Dogde
- Vehículo - Modelo: Journey SXT
Re: Proyecto Black I.C.E
Te quedo excelente!! felicitaciones...
ahora si que no te vas a querer bajar mas del Toyota!
Si, si, la vi. Si puedo conseguirla la compro, sino, ire por la wireless que postie mas arriba. El tema que aca me arrancan la cabezaaaa.Mola escribió:Ya que estas armanda algo tan lindo, te comento por si no las viste, tenés unas cámaras que se colocan reemplazando el plafón de la luz de la patente, te dejo un link que no se si corresponde a tu modelo (creo que si, peeero), miralo: http://www.ebay.com/itm/CAR-REAR-VIEW-R ... 35b3b5db23
Gracias por el dato
Y.... no.Damian Audio Store escribió:Te quedo excelente!! felicitaciones...
Adivina que DVD estará girando en el encuentro???
- Provincia/Estado: Bs.As.
- City: miramar
cual,cual,cual,cual!!!!!dale conta... cual dvd?
SALUDOS
ADRIAN
lubriadrian G9
ADRIAN
lubriadrian G9
- City: Corrientes
lubriadrian escribió:cual,cual,cual,cual!!!!!dale conta... cual dvd?
el que no se va al enceuntro se jode... . Dale q estas a tiempo para llegar eh!!!
- City: miramar
pero checho!!si estoy a 1300km.por lo menos !!!!! aunque pensandolo bien.. .NO NO NO,no voy a dejar convencer
PD:por favor no insistan,a ver si me terminan convenciendo
SALUDOS
ADRIAN
lubriadrian G9
ADRIAN
lubriadrian G9
Eerrrmmm... Roberto y yo fuimos al encuentro nordeste(y la previa) y al costero que estan lejitos de bsas. Tambien Gaston se viene casi siempre desde rosario y checho se viene de corrientes.
Asi que....animate!!!!!!
- City: miramar
Fase 2===>>> 50%
Ya esta encargada la camara de retroceso. Despues de buscar el modelo correcto, lo encontré!
Es este:
De atras donde colocamos el portalamparas original del faro
Y como queda colocada:
El detalle mas interesante es que solamente reemplazo el faro original y coloco este con los mismos anclajes y tamaño. Un dato adicional: Alguno recuerda esa marca china de autos BYD? La que copia modelos del Corolla al igual que Chery la Rav 4? Bueno, la foto es de un BYD F3, que es identico al corolla. Es mas comparten repuestos...
En estos días deberia llegar a la puerta de mi casa, ya que la compre en http://www.DHGATE.com, la pague con Paypal y me costo 23usd con envío gratis. No puedo con mi impaciencia ya....
Mientras tanto, en ciudad Luzuriaga....
Fase 3===>>> 50%
Comencé con el reemplazo de los parlantes, y por ahora lo que hice fue reemplazar los de adelante con un poco de bricolage incluido.
Las herramientas que use son:
Corte de madera /mdf /placa de 50 x 60
Agujereadora con mechas de 6mm y de 2mm
Caladora con hoja para madera
6 bulones de 6mm con sus tuercas y 12 arandelas planas
Pintura en aerosol
Llave T con tubos y puntas phillips
Llave 10mm
Alicate
Pinza
Terminales (sino, los sueldan)
Cinta aisladora
Destornillador pala mediano
8 tornillos para madera de 5mm
Antiparras
La idea es reemplazar esto:
con esto:
Para ello tenemos que desmontar el panel de puerta. Comenzando por el tornillo de la manija
Luego con el destonillador plano (con la punta encintada!!!) hacer palanca para sacar el apoya brazo
Acto seguido de la misma manera sacamos el comando del levanta vidrios
Ahora podemos sacar los tornillos como en la imagen
Por ultimo sacamos el cobertor del tweeter en el SEG o simplemente el cobertor en el resto de modelos
Ya esta listo para sacar el panel. Ahora bien, esto se hace metiendo la mano por debajo del panel y haciendo fuerza hacia afuera y luego cuando se separa, metiendo los dedos en los costados
Con el panel afuera, podemos acceder al parlante
Como habran notado estan remachados. Asi que aqui entra la agujereadora con mecha 6mm
Con el parlantote afuera me hice el molde sobre la madera, la corte con la caladora, le hice los agujeros con la mecha de 6mm para el anclaje.
Consejo importante: donde se atornillan los tornillos de los parlantes hice unos agujeritos con la mecha de 2mm. De esta manera se puede atornillar fácil sin romper la madera ni matarse haciendo fuerza. Tenganlo en cuenta.
Este el producto terminado:
Presten atención a un cuarto agujero en el medio del soporte, es para pasar el cable de dentro de la puerta a donde van a hacer la conexión. El soporte original tiene un conector en el lateral, Uds van a tener que replicarlo.
Asi queda instalado en la puerta y pueden ver mejor el detalle del cable. Tomo la recomendación de Mauris que nos dijo que le demos una capa de pintura para que no se pudra la madera en la puerta. Eso lo voy a hacer despues con la lata de pintura que compre.
Y este es mi inseparable ayudante. No me alcanzó ni una herramienta cuando se las pedi, no me trajo agua cuando se lo pedi (se la tomo toda el), no me sostuvo la puerta mientras le daba con la agujereadora ni me ayudo a barrer el aserrin que deje por toda la casa. Pero se llevo el premio de la comida despues del trabajo....
Ahora los resultados:
Antes del cambio no podia pasar del volumen 10 de 60 sin que haga PR-PR-PR. La razón es que los parlantes originales son de 17,5w max. Ahora llego a los 25 aun con el ecualizado con muchos bajos. Con lo cual es una buena ganancia. En este momento adelante tengo 4 tweeters, 2 originales (que pueden morir en cualquier momento, por lo que voy a comprar otros de mas potencia) y 2 de los parlantes que puse
Suena.... bien.
Para el restante 50% tengo la ingrata tarea de agujerear la chapa de atrás de la luneta, donde están las formas para eso. En yanquilandia los parlantes vienen ahí y no en las puertas. Así que no voy a debilitar la estructura haciendo esto.
Para esto tengo preparado un Dremel de 33000 rpm con disco reforzado:
Pero esa, es para el próximo capitulo....
Es este:
Fase 3===>>> 50%
Pintura en aerosol
Llave 10mm
Alicate
Pinza
Cinta aisladora
Antiparras
con esto:
Suena.... bien.
- City: CIUDAD CABA
- Vehículo - Marca: SUZUKI
Muy bueno Andrés... gracias por el tuto de los parlantes ya lo estoy agendando. Tbn estoy buscando la cámara pero tengo dudas con el modelo para el mio, aparentemente iría la del Camry 2009 o 2010 ??? la que muestran para corolla 2010 viene para la patente y esta va aparte.
Jotacé
Jotacé
Gracias por el comentario.
Mira, la camara para el 2011 no es la misma que del camry. Lo que tenes que hacer es mirar que tipo de faro tiene y compras uno que lo reemplace. En el 2011 la camara esta al lado de los faros de luz de patente, por lo que te recomiendo es que cambien uno y pongas algo asi:
Confirmalo mirando el que tenes ahora.
Yo no quise poner los que se atornillan a la patente porque estéticamente no me convence y es muy tentadora para los amigos de lo ajeno.
