Proyecto Black I.C.E
City: Villa Luzuriaga
Vehículo - Año: 2007
Agradecido : 15 veces
Agradecimiento recibido: 159 veces
Mensajepor Hikaru Sorano » 08 Oct 2011 00:16
Gente:
Como saben, con los autos he recorrido muchos kms del pais, mas de 200000 kms entre el Silver Arrow (Corona D-turbo 1998) y el Black Pearl (Corolla Seg 2007). Hemos ido del extremo Noreste al extremo Sur, cruzado rios, estrechos, montañas, desiertos, playas, nieve, ripio, inundaciones, etc.
Hace unos días en medio de la provincia de Santa Fe la perla cumplió sus primeros 100000kms de pasión, con lo cual dije esta vez voy a devolver un poco de todo eso que me han dado y cuidado tantas horas en la ruta.
De aqui nace el proyecto Black I.C.E ( In Car Entertainment) .
Simplemente quiero darle el brillo que se merece por lo que emprendí este proyecto en al menos 4 fases.
Fase 1)
Reemplazo del Cargador de 6 discos por un reproductor de DVD doble Din, con las siguientes funciones y caracteristicas:
Conectividad Bluetooth
Mosfet 50 X 4
Pantalla Color de LCD por matriz activa TFT con 5.8" de ancho (16:9) QVGA
Pantalla con Iluminación trasera LED
112 colores RGB para iluminacion de botones
PAL / PAL-M/ NTSC / SECAM
Capacidad de Reproducción de DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD-RW / Divx / MP3 / WMA / AAC / JPEG
Conexión directa para USB 2.0 (velocidad total)
Conexión USB frontal
Ranura tarjetas SD
Conexión directa para audio y video de iPod (use con CD-IU50V)
Compatible con iPhone
Aux-In Frontal
Decodificador de Dolby Digital / Linear PCM integrado (DTS Digital Out)
3 Pre-salidas Hi Volt RCA (4 v)
Control de IP-Bus
Fondo de Pantalla Personalizable
EEQ
Entradas y salidas de Audio / Video
Entrada para camara trasera (no incluye cámara)
Control Remoto inalambrico completo
Y la unidad que elegí es esta:
Es un Pioneer AVH-P3350bt
No tiene GPS si se lo estan preguntando. El GPS que usa Pioneer no tiene mapas para Argentina, asi que continuo con mi confiable garmin 205w que me ha ruteado hasta el fin del mundo (literalmente).
Esta unidad se le puede agregar TV satelital, un gps Garmin que entra por AV y hasta un modulo OBDii que monitorea el auto. Por ahora esas cosas quedan en la lista de los "Talvez".
Fase 2)
La fase 2 es algo que me intersa bastante que es la camara de retroceso. Vi en Deal Extreme hay buenas ofertas y la que me intersó en particular y voy a comprar es la siguiente:
Esta es la especificación:
- Model: ZH810CM
- Color: Black
- Built-in 2 IR LEDs
- Night vision range: 3 meters
- PAL video system
- 300KP image sensor
- Wide angle: 120 degree
- Frequency: 2.4GHz
- Working range: 50 meters
- Waterproof level: IP65
- Transmitter voltage: DC 12V
- Receiver voltage: DC 5V
Aca lo que tengo que hacer es adaptar los conectores usb y ver como carancho consigo 5v. Probablemente use un cargador de algun tipo y lo desarme para meterlo dentro del tablero. Lo que me pareció interesante es que en Night Vision y a prueba de agua.
Esto probablemente lo vaya encargando mientras instalo la unidad en el auto.
Fase 3)
Hoy tengo los parlantes originales que suenan digamos, bien. Pero con un poquito de rosca los voy a desconar.
Para reemplazar los de las puertas delanteras voy a usar unos Pioneer 120w de 6.5" coaxiales que vengo heredando de otros autos. Son muy parecidos a estos:
Y para atras, bueno, no pienso cortar la carrocería. Lo que voy a hacer es implementar lo mismo que hice con el Corona que es un panel con 2 6x9 Pioneer de 180w + 2 tubos de sintonia de 12" para refuerzo de bajos.
Los parlantes son como estos y vienen de la misma época que los otros:
Fase 4)
Para esta parte, lo que ando buscando es aprovechar el Dual Zone del equipo. Es decir que puedo tener una pantalla de video y sonido adicional a la la unidad. Por lo que voy a ver que encuentro en materia de pantallas. Aun no se que quiero, pero como todavía falta, veo como se desenvuelve el tema.
Una idea es algo asi:
En fin esto es lo que quiero hacer...
Y COMENCE A INSTALAR HACE 1 HORA!.
Les posteo el progreso...
Silvio
City: General Pacheco
Vehículo - Marca: Renault
Vehículo - Modelo: Fluence
Vehículo - Año: 2011
Agradecido : 1 vez
Re: Proyecto Black I.C.E
Mensajepor Silvio » 08 Oct 2011 11:13
Felicitaciones :brindis
Lindo regalo para la Perla :ok
Fase 1 y 3 seguramente estarán listas para el 22, no?
Las veremos en vivo!
Un abrazo!
Silvio
hmosquera
Vehículo - Marca: Honda
Vehículo - Modelo: CRV
Vehículo - Año: 2013
Mensajepor hmosquera » 08 Oct 2011 21:19
Muy lindo hikaru ! Felicitaciones !
ImagenImagen
Mensajepor Hikaru Sorano » 09 Oct 2011 00:59
Fase 1===>>> COMPLETA
Este es el detalle de lo que hice.
Herramientas:
- llave T con alargue y un tubo 10mm
- destornillador mediano (deben encintar la punta para que no marque los plasticos)
- cinta aisladora
- pinza
- alicate
- Trincheta
- Soldador y estaño
Para comenzar hay que sacar el aro que esta sobre la selectora de cambios. Recuerden que este es un SEG y en un XEi asi como XLI cambia. Ahi aplica el HUM que hizo Mauris -->> viewtopic.php?f=22&t=387 La diferencia que yo no tengo tornillos para sacar los frentes, es todo trabitas
Luego sacamos todo el frente del climatizador con cuidado:
Ahora les conviene poner la palanca en L para poder trabajar mejor. Pero eso implica que la llave queda en ACC, con lo cual cuando terminen de hacer las maniobras, deben si o si poner la palanca en P asi pueden cortar la alimentación.
Cuatro bulones y 4 trabas sostienen el estereo original y el frente de las toberas. Ni le saque foto a eso porque no tiene mucha complicacion.
Una vez que sacamos todo encontramos un manojo de cables que no tienen ningun tipo de identificación. Esto me obligo a investigar un poco y en el manual de reparación del auto encontre que es cada cosa.
ASi queda empalmado y soldado.
Y la tabla de conexiones para que no tengan que buscarla es la siguiente:
Usamos los soportes del estereo original y se los ponemos a nuestra nueva unidad
Ahora bien, la nueva unidad no es del mismo ancho que la original, por lo que hoy me di una vuelta por Warnes y visité a nuestros amigos de Autopartes Primera para comprar los frentes adaptadores para que no quede esa rendijita entre el estereo y el frente de las toberas.
Y asi las colocamos sobre los anclajes de la unidad
Una vez puestos los dos frentecitos, ponemos el frente de las toberas. Vean que en la segunda foto esta el detalle de las trabas que tienen que asegurar.
Y así queda, bonito, no? Vean el detalle que encastra todo bien y un dato importante (al menos para mi) los frentecitos que compre son del mismo color que el frente de las toberas. Uno cualquiera es negro y no coincide.
Los números de parte de los frentecitos son
86221-02050
86221-02060
Se presenta el conjunto y lo traban con los soportes.
Luego ponen estos bulones. Para esto usen un alargue para la llave T que llega justito.
Estos equipos vienen con un control de seguridad que si no esta puesto el freno de mano, no se reproducen los DVDs ni las imágenes. Como soy un irresponsable y quiero saltearme ese control, lo pongo a masa y eso habilita siempre el reproductor. ***ACTIVAR ESTE DISPOSITIVO MIENTRAS SE CONDUCE PUEDE SER CAUSA DE MULTAS, CTA NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD SI ALGUIEN DECIDE HACERLO ASI Y QUEDA A CRITERIO DE CADA UNO***
Y aqui ponemos el microfono, porque recuerden que tiene Blutú.
Asi queda el producto terminado.
Hice un video de funcionamiento, pero como es de noche y el mic no es muy bueno, los espero en el encuentro y lo vemos tranquilos.
Ya estoy trabajando en la fase 2) y 3), pero no se si llego para el encuentro...
pollo
Provincia/Estado: Bs. As.
City: Avellaneda
Mensajepor pollo » 09 Oct 2011 16:57
Te quedo espectacular, un hermoso equipo el pionerr... ;)
CHEVROLET CRUZE LTZ A/T 2011
EX COROLLA XEI-M/T-PACK 2009
hmosquera
Mensajepor hmosquera » 09 Oct 2011 18:18
Alto equipo hikaru!!!!
Te quedo espectacular!!!
Felicitaciones!
ImagenImagen
Jotace
City: CIUDAD CABA
Vehículo - Marca: SUZUKI
Vehículo - Año: 2017
Agradecido : 2 veces
Agradecimiento recibido: 6 veces
Mensajepor Jotace » 09 Oct 2011 22:18
Muy bueno Hikaru, Felicitaciones !!!! y gracias por compartir el tuto.
Jotacé
lubriadrian
Provincia/Estado: Bs.As.
City: miramar
Vehículo - Año: 2008
Mensajepor lubriadrian » 17 Oct 2011 20:35
Che Hikaru,cuanto te salio el pasacassete????jajajaja un fierrazo pioneer
SALUDOS
ADRIAN
ImagenImagen
lubriadrian G9
Mensajepor Hikaru Sorano » 17 Oct 2011 22:25
Gracias muchachos por los comentarios!!!.
Aun estoy trabajando en la Fase 3 y viendo como hago con la fase 2. Para la cámara me están pidiendo arriba de 400 pesos, una barbaridad. En Deal Extreme las podemos conseguir por 30~40usd, asi que creo que tengo el candidato.
En cuanto tenga mas fotos, les posteo el avance...
PD: NO LLEGO A LA REUNION CON LA FASE 3 COMPLETA, asi que quedará para el otro encuentro.
Mola
City: Lomas del Mirador
Vehículo - Año: 2009
Mensajepor Mola » 18 Oct 2011 00:45
Ya que estas armanda algo tan lindo, te comento por si no las viste, tenés unas cámaras que se colocan reemplazando el plafón de la luz de la patente, te dejo un link que no se si corresponde a tu modelo (creo que si, peeero), miralo: http://www.ebay.com/itm/CAR-REAR-VIEW-R ... 35b3b5db23
Volver a “Audio, Video, GPS”
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
