Instalar garmin en equipos de dvd chinos
- Vehículo - Modelo: Corolla Hibrido
Hola chicos, paso un tuto que encontre por internet para instalar el Garmin en equipos chinos, como los que se colocan en los G10.
PARA SISTEMA OPERATIVO WINCE 4.2 o 5.0 y 6.0
http://depositfiles.com/files/0qotw99m3
PARA SISTEMA OPERATIVO WINCE 6.0
http://depositfiles.com/files/75sumzwfx
MAPAS DE ARGENTINA - URUGUAY - CHILE
http://www.megaupload.com/?d=PPRBMVUN
1)Descomprimimos el rar en nuestra pc y copiamos la carpeta garmin en la memoria SD del gps CHINO - el mapa lo ponemos en el raiz de la carpeta garmin
Ej. SD/Garmin/gmapsupp.img
ponemos la SD en la ranura del equipo
luego ejecutamos SD/Garmin/Apps/WM/que.exe
Al ejecutar por primera vez el Mobile XT va a preguntar
“Prueba gratis, intr. Clave producto, o Conectar al GPS Garmin”. Apretar “Conectar al GPS Garmin”.
Va a aparecer un Cartel diciendo “No se encuentra el dispositivo GPS
Garmin”, Desea conectarse al otro dispositivo GPS? Apretar NO
En "Config.>Acerca de", anotar el ID de la tarjeta
Hay que generar la clave con el KeyGen:
Ejecutar el KeyGen
En la solapa “Enter Your Unit ID here”: tipeamos el ID de la tarjeta
que sacamos del Mobile XT
En “Select Software Product”: elegir Garmin Mobile XT
Al apretar “Generate” se genera una clave.
seleccionamos la clave y (Ctrl+C)para copiarlo al porta papeles.
Ahora abren un Bloc de notas y copian el código.
IMPORTANTE: El archivo este lo tienen que guardar con el nombre "SW.UNL". La extensión del archivo tiene que ser UNL y no TXT. Esto es importantísimo!,
DESPUES DE CREARLO, CAMBIAR LA EXTENCION TXT a UNL
Copian el archivo SW.UNL en la carpeta Garmin raiz de la tarjeta de memoria SD.
Ej. SD/Garmin/SW.UNL
reinician el equipo y listo Garmin funcionando.
algunos de los GPS CHINOCOS, necesitan que se le cree un archivo para que puedan funcionar, entonces le paso el info de como se hace
abris un Block de notas.. adentro escribis cualquier cosa, con poner una letra bastara, el archivo debe pesar al menos un byte, y lo guardas en la carpeta
RAIZ de la memoria SD con el nombre de "YFGo2CE.bld" (asegurence de que se guarde asi,"YFGo2CE.bld" y no como YFGo2CE.bld.txt)
pones la tarjeta, reinicias el GPS con el boton de reset y listo....
Salu2
Ejecutar el KeyGen
Salu2
Re: Instalar garmin en equipos de dvd chinos
Te hago una consulta ... el file YFGo2CE.bld para que es ? ... ( el resto lo entendi todo ... de echo tengo andando en mi stereo chinito el Garmin, el iGo8 el iGo Primo, y el NDrive, todos con cartografia de argentina, pero me sucede que tengo un gps chino de hace como uno o dos años (de un amigo) que no logro que el germin encuentre la antena del GPS, esta registrado, todo lindo, pero se queda buscando la antena, es mas, en el XT Mobile tenes una opcion para poder fijarle el puerto com del GPS o que use el BlueTooth, el GPS Intermediate Driver ( para el caso de Windows Mobile por ejemplo ), pero asi y todo no engancha la antena, en el mismo equipo tengo andando en iGo8 sin problema alguno
By Rubén - LU6ABE
Toyota SW4 1999 V6 24v 3.4 AT
Honda Fit 2006 EX CVT
Ex Toyota Hilux 2005 SRV AT
- City: Temperley
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI Pack
Todo este procedimiento lo hice para cargar garminxp en mi ipaq. El tema es que para q se enganche el radio gps interno, tuve que usar el soft gpsproxy.sourceforge.net, asi con el le espesificas el puerto (de la lista que el reconoce) donde establecer la conexion. A mi me sirvio, fijate quiza tenes suerte.tixe escribió:Te hago una consulta ... el file YFGo2CE.bld para que es ? ... ( el resto lo entendi todo ... de echo tengo andando en mi stereo chinito el Garmin, el iGo8 el iGo Primo, y el NDrive, todos con cartografia de argentina, pero me sucede que tengo un gps chino de hace como uno o dos años (de un amigo) que no logro que el germin encuentre la antena del GPS, esta registrado, todo lindo, pero se queda buscando la antena, es mas, en el XT Mobile tenes una opcion para poder fijarle el puerto com del GPS o que use el BlueTooth, el GPS Intermediate Driver ( para el caso de Windows Mobile por ejemplo ), pero asi y todo no engancha la antena, en el mismo equipo tengo andando en iGo8 sin problema alguno
Gracias MRKapop .. pero el tema es que en los Windows CE NET o 4.0 5.0 6.0 no les podes instalar nada, por que cuando reseteas el equipo, el OS vuelve al estado original o de fabrica, lo que no pasa con los Windows 2002 2003 y Mobile 5.0 6.0 6.1 y 6.5, osea en las PDA ( no las PNA ) los cambios de registro y files en de la memoria principal quedan guardados.
Lo mas lindo es que el iGo funca de una sin dramas encontrando el port del GPS, y la misma version de Mobile XT para CE, la tengo andando en otros GPS chinos con el mismo Windows CE y no tengo drama, el tema es con este aparatito
Ya lo descularemos .... por el momento el iGo Primo viene de pelos en ese cacharro
By Rubén - LU6ABE
- City: Palermo
Yo tengo el IGO en un iphone y la verdad que anda barbaro. la duda es donde se consiguen los mapas de Argentina para estos dispositivos. El otro dia entre a la pagina del proyecto mapear y estan los POIS para IGO asi que habria que ver como instalarlos. lo que tampoco se es el tema radares si se puede instalartixe escribió:Gracias MRKapop .. pero el tema es que en los Windows CE NET o 4.0 5.0 6.0 no les podes instalar nada, por que cuando reseteas el equipo, el OS vuelve al estado original o de fabrica, lo que no pasa con los Windows 2002 2003 y Mobile 5.0 6.0 6.1 y 6.5, osea en las PDA ( no las PNA ) los cambios de registro y files en de la memoria principal quedan guardados.
No .. para iGo estamos jodidos ...mapas de argentina hay uno solo y es del año pasado mediados de año aprox, so para capital federal olvidate no tiene todos los cambios locos que realizo macri.
entra en www.adslusera.com registrate, y ahi se te va a caer la baba !!!!!!!!!
By Rubén - LU6ABE
- City: Palermo
tixe escribió:No .. para iGo estamos jodidos ...mapas de argentina hay uno solo y es del año pasado mediados de año aprox, so para capital federal olvidate no tiene todos los cambios locos que realizo macri.
entra en http://www.adslusera.com registrate, y ahi se te va a caer la baba !!!!!!!!!
se agradece
- Vehículo - Modelo: Rav4
Hola, disculpá que te moleste otra vez. Leí con detenimiento los pasos para la instalación del GPS, pero al insertar la tarjeta en la ranura, me aparece directamente el menú del gps, y no puedo ejecutar el archivo SD/Gamín/Apps/WM/que.exe para que parezca el cartel de si ejecuto el Mobile XT por primera vez y por ende sguir con el resto de los pasos. Cómo es que abrís la carpeta para sólo ejecutar el .exe?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- Provincia/Estado: San Juan
- City: Santa Lucía
Amigos, alguien puede reparar los accesos?
Con los segundos 2 link tuve problemas.
Gracias
Gracias
esto lo busque muchas veces y probando de una y otra forma que aparecen en la web, nunca pude hacerlo funcionar.
espero poder lograrlo con esta, despeus les cuento como me fue.
graciass, saludos
graciass, saludos
Juan Manuel
Rufino, Santa Fe
Rufino, Santa Fe
