Buenas Noches; acabo de Presentarme con un Corolla 2008, ahora quiero saber si alguno lo hizo y si sabe si se puede hacer un cambio de Stereo del mio por uno un poco mas moderno (con USB y Bluetooth) siempre pensando en un original de Toyoya, aunque creo que para esos años ya pasan a ser PIONNER, pero lo que mas me interesa es que siga funcionando el comando al volante.
Alguno lo hizo?
Cambio de Stereo del 2008
Re: Cambio de Stereo del 2008
Si queres mantener el mismo formato tenes que pasar al que trajo el G10 cuando tuvo su restyling en el 2013 creo, ese viene con usb y bt, sino ya tenes que pasar a uno de multimedia.
- Rovito
- City: Vte. Lopez
Creo que debe salir más caro conseguir un original toyota que comprar un pionner... Cuestión de averiguar y ver qué tan estético queda.
- City: Ensenada
Rovito escribió:Creo que debe salir más caro conseguir un original toyota que comprar un pionner... Cuestión de averiguar y ver qué tan estético queda.
entiendo eso del costo, pero viste que siempre aparece el que quiere mas en el tema se sonido y vende o deja de usar el original para poner uno mas Power o un multimedia.
Apuntaría a uno de esos, pero es ande joya, quiero mantener la originalidad lo mas posible, y con el Multimedia ya perderia el comando al volante.-
Claro ese mismo que decís vos del G10, que eran PANASONIC y pasa a ser PIONNER la proveedora de Stereos de TOYOTAChristian 380W escribió:Si queres mantener el mismo formato tenes que pasar al que trajo el G10 cuando tuvo su restyling en el 2013 creo, ese viene con usb y bt, sino ya tenes que pasar a uno de multimedia.
- City: Ballester
Hola Fedo, tengo un Corolla 2014 XEI linea vieja y el estereo no trae USB ni bluetooth, mi estereo es el 52888. Los que si lo traen son los modelos XEI Pack y SEG, traen el modelo 52889.
Fijate que en mercadolibre venden un adaptaror USB o USB y Bluetooth, que se conecta a una ficha en la parte trasera del estereo, comentan que andan muy bien, incluso hay videos en youtuve que muestran como se instala y como funciona.
Espero te sirva la info.
- City: Ensenada
Gracias por la Info... voy a averiguar. Me dijeron q los KENWOOD tienen la misma interface q los originales de Toyota y se mantiene el comando al VolanteMorgan escribió:Hola Fedo, tengo un Corolla 2014 XEI linea vieja y el estereo no trae USB ni bluetooth, mi estereo es el 52888. Los que si lo traen son los modelos XEI Pack y SEG, traen el modelo 52889.
- Provincia/Estado: Cordoba
Fedo, cómo va? Si aún estás buscando cómo tener el bt y usb ni lo dudes, cómo bien dijeron arriba viene un módulo que funciona genial y es muy fácil de instalar.
El módulo se llama yatour y lo venden en Mercado libre. La verdad muy buena solución y relativamente económica además queda 100% original el torpedo
Corolla SEG 2011
- City: Ensenada
Gracias... buena data, me gusto no es caro y lo instalan en Berazategui, q no me queda lejosAez95 escribió:Fedo, cómo va? Si aún estás buscando cómo tener el bt y usb ni lo dudes, cómo bien dijeron arriba viene un módulo que funciona genial y es muy fácil de instalar.
