Mi cuñado tiene un corolla xli, pero el vino con la pantalla de fábrica fue una versión especial que incluía pantalla y cuero pero el resto dem equipamiento del xli.
Se le rompió la memoria sd, desconozco como, treos no la vende esrmtoy por consultar en Kansai pero si alguno tiene o puede hacer una imagen de la memoria con un dd o algun programa que la duplique a bajo nivel seguro será mas barato ademas fe que la podemos dejar en la nube por si alguno le sucede lo mismo total no hay actualizaciones
Backup imagen memoria sd
- City: Vicente Lopez
Re: Backup imagen memoria sd
Como a mi me la robaron no lo puedo hacer yo, el no se lleva con la tecnología (ni siquiera usa whatsup)
Si, lo sé. dd es un comando de linux que no busca abrir el dispositivo. Mi intención no es tratar de desencriptar y romper sino generar una imagen idéntica de la memoria. Copia de forma exacta a bajo nivel bloque a bloque (raw data) de la memoria como resultado una copia exacta del dispositivo. No se en windows.Fanegas escribió:Está encriptada,no se puede abrir
Con eso no se pierde nada en intentar y si funca hay backup. No es intentar abrir en la encriotacion sin la llave
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
Ah , entiendo, yo una vez la saqué para ver cómo era y la pc no la reconoció
