Problemas stereo sin audio
moroko
City: ciudad de buenos aires
Vehículo - Año: 2009
Agradecimiento recibido: 8 veces
Mensajepor moroko » 22 May 2017 19:39
Hola gente .
Hace unos días empezó a hacer intermitente una falla en la central multimedia caska del coro,la misma encendía pero no tenía audio ,lo resetee ,saque la batería pero a veces encendía y funcionaba normal.
Pensé q era el equipo por eso lo reemplace por el stereo original dado q tenía q viajar ,el mismo arranco al toque pero luego de unos días paso lo mismo q con el otro ,enciende pero no tiene audio ,ergo no debe ser un problema de los stereo , de desconecte los dos parlantes de atrás pero ni bola ,o son los parlantes de adelante o no se .
Alguna sugerencia ?
Alguien tiene el pin out del st original ?
Gracias de ante mano
Sergio A
Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
Vehículo - Año: 2013
Agradecido : 140 veces
Agradecimiento recibido: 73 veces
Re: Problemas stereo sin audio
Mensajepor Eduardo G. » 22 May 2017 22:51
moroko escribió:Hola gente .
Alguna sugerencia ?
Sergio A
Con la poca info y sin verlo, me suena a un falso contacto, quizás en el conector de los parlantes o en el cableado de los mismos...
Per aspera ad astra
Vehículo - Año: 2008
Agradecido : 27 veces
Agradecimiento recibido: 52 veces
Mensajepor Shawn » 22 May 2017 23:40
Yo haría lo que dice Edu.. revisa todas las conexiones, hasta incluso puede haber un cable medio cortado por que se pellizco o algo.
Que corolla es? Yo tengo el pinout del G10
moroko
Mensajepor moroko » 22 May 2017 23:59
Es 2008 así q creo q debería funcionar el pinout ..mañana veo si lo destripo a ver q onda con el falso contacto o es eso observaciones puso en corto algún parlante ..
Shawn si lo tenés el pin out agradecido de antemano ..
Salute
Sergio A
Mensajepor Shawn » 23 May 2017 10:37
Esto es lo que tengo, espero que sirva!
Car Radio Battery Constant 12v+ Wire: Blue/Yellow
Car Radio Accessory Switched 12v+ Wire: Gray
Car Radio Ground Wire: Brown
Car Radio Illumination Wire: Violet
Car Stereo Dimmer Wire: Black/White
Left Front Speaker Positive Wire (+): Pink
Left Front Speaker Negative Wire (-): Violet
Right Front Speaker Positive Wire (+): Light Green
Right Front Speaker Negative Wire (-): Blue
Left Rear Speaker Positive Wire (+): Black
Left Rear Speaker Negative Wire (-): Yellow
Right Rear Speaker Positive Wire (+): Red
Right Rear Speaker Negative Wire (-): White
moroko
Mensajepor moroko » 03 Jun 2017 00:30
Buenas ..
Aparentemente está cagado uno de los parlantes delanteros..
Todavía no desarme las puertA...
O se puso en corto el capacitor o paso algo ...
Cuando desarme les cuento..
Salute
Volver a “Audio, Video, GPS”
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
