Página 4 de 5
Re: GPS: Donde consideran que es la mejor ubicacion en el auto?
Publicado: 19 Feb 2010 16:01
por casaisi
Hikaru Sorano escribió:Zarpado....
Que software usa?
Es un Kenwood DNX6140 ya trae integrado el navegador Garmin (100% compatible con mapear), Bluetooth (de parrot, lo mejor en bluetooth), trae dvd, usb, yo le agregue el cable para iPod y la camara de marcha atras. Ademas de auxiliares, radios xm y sirius (para usa) Color combinable de luces, y mil pabadas mas. Lo que mande a pedir a usa es el marco (el estereo original es un toque mas ancho que la medida doble din) y el arnes de cables para conectar todo sin cortar ninguna ficha original del auto.
Salu2
Publicado: 19 Feb 2010 16:07
La pregunta del millon> $$$?????
Publicado: 19 Feb 2010 16:52
por casaisi
Hikaru Sorano escribió:La pregunta del millon> $$$?????
1140 verdes en su momento, lo mismo a lo que te venden esas radios chinas "para toyota" que son unas verdaderas tortas fritas. La instalacion la realize yo, ademas de que lo tengo conectado a un amplificador y a un sub. Ni te explico la cantidad de kilometros de cables que tire por todo el coche jajaja.
Lastima que no puedo ir a las reuniones ya que soy de Mar del Plata y me queda lejos que sino voy seguro. Salu2
Publicado: 20 Feb 2010 16:58
por tyt-rolla06
Usa GARMIN!!!!
Publicado: 20 Feb 2010 21:01
por gustavomon
Luego de 7.000 kilómetros con uso constante de GPS tipeando direcciones y modificando recorrdo les confirmo: la ubicación más cómoda para operarlo y que tapa muy poco la visual es pegado del lado izquierdo al espejo retrovisor interior.
Publicado: 22 Feb 2010 21:47
por miguelus
El GPS debe estar ubicado siguiendo estas dos condiciones:
1. Que tenga la máxima visión hacia los satélites, o sea que si se lo pone en una zona gris del parabrisas, muy probablemente tenga problemas de lectura al viajar en calles con edificación muy cerrada, arboladas,etc..
2. Respetar la ergovisión, teniendo en cuenta que la reflexión de la pantalla sea acertada. Téngase en cuenta que el hecho de la pantalla de cuarzo, sufre distorsiones en función del ángulo en que se la ubique y la posición cómoda de la cabeza.
Por ultimo una observación menor, pero no menos importante. Los cacos habituales cuando ven el soporte de un gps sin gps, intuyen que está dentro de la guantera o en algun hueco de las puertas y Zas!! Al vidrio. Esto, consejo de experto en cambiar cristales, ténganlo muy en cuenta.
Publicado: 23 Feb 2010 04:15
por fieldermaniaco
miguelus escribió:El GPS debe estar ubicado siguiendo estas dos condiciones: ...
Por ultimo una observación menor, pero no menos importante. Los "cacos" habituales cuando ven el soporte de un gps sin gps, intuyen que está dentro de la guantera o en algun hueco de las puertas y Zas!! Al vidrio. Esto, consejo de experto en cambiar cristales, ténganlo muy en cuenta.
Por eso, y continuando con el pensamiento y consejo de "miguelus",
el minimo soporte visible en el parabrisas conviene que sea el de la lectura del "Pase" de las autopistas (sin este dispositivo de lectura, guardado en algun lugar del habitaculo), y si no se cuenta con este dispositivo, mejor aun.
Publicado: 23 Feb 2010 09:56
por tyt-rolla06
casaisi escribió:Hikaru Sorano escribió:La pregunta del millon> $$$?????
A alguna reunion tenes que ir... yo soy de Rosario y tengo asistencia perfecta a las reuniones!!!!
Publicado: 11 Jun 2011 10:57
por Picofox
Hola.
Uso un pad Arkon que me regaló un amigo.
Que es absolutamente removible, lavable y firme como rulo de estatua:
Acá con el Papgo de 5 pulgadas
Acá con el TTOne 130:
Este es el actual
Tapa la carga de los CDs pero ... me gusta
Obvio que solo puse fotos del Corolla.
Un cordial saludo
Luis
Publicado: 14 Ene 2013 10:47
por Daniel_Gonzalez
Hola muchachos!! este fin de semana fuimos de paseo a Itatí y Paso de la Patria para hacer bendecir el auto y pasar el día en la playa, probé de colocar el GPS y de una con la ventosa los pude hacer en el plástico de arriba de la radio, queda bien firme y al alcance de la mano para operarlo, no molesta a la visión y el cable se lo puede ir pasando por la guantera superior y de ahí al toma de 12V del apoya brazo, les dejo unas fotos de como queda. Saludos
Daniel
