Murio GPS del equipo multimedia G10
- City: Temperley
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI Pack
Hola a todos, levanto este tema porque quiza alguien tiene datos que puedan ayudarme a identificar el origen del problema.
En 2011 cambie el stereo origina por este equipo:
El equipo todo barbaro hasta el mes pasado durante las vacaciones, cuando quise usar el gps no hace nada, la pantalla se queda en negro (y si antes elijo la radio o el cd player de fondo, la musica continua funcionando) en otras palabras, todo lo relacionado con el win ce no funca, no hace absolutamente nada. El resto del equipo funciona perfecto.
Me contacte con el chino que lo vendio, le pase info y fotos pero por ahora nada. Tiene win ce 6.0.
Si alguno paso por lo mismo o algo parecido, avise. Cualquier ayuda sera bienvenida.
gracias.
gracias.
- City: Merlo
- Vehículo - Modelo: XLI
Re: Murio GPS del equipo multimedia G10
Arriba tiene una micro sd con los mapas no?
Fíjate si no esta dañada la memoria o reinstala el soft del gps, fíjate cual trae y descargalo.
Por lo general se tienen que poder actualizar por intermedio de una memoria flash o USB.
- City: Pinamar
https://www.dropbox.com/sh/tn3b12gkmj03 ... PYYga?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahi tenes el IGO Primo actualizado por si lo necesitas
- City: Temperley
Disculpen, me falto mas data para orientarlos mas sobre el asunto:
Estos equipos funcionan asi: cuando seleccionas por pantalla o botonera la opcion NAVI/GPS, el equipo invoca un windows que tiene preinstalado, y lo primero que hace es levantar el soft de GPS. Si le sacas la memoria SD o cerras el programa desde la pantalla, te muestra un menu para visualizar videos, fotos, musica, configuraciones donde por ej. le indicas la ruta de ejecucion del software del gps ni bien se carga, en mi caso IGO8.exe que esta grabado en la memoria SD con todo el software correspondiente.
De todo lo anterior no pasa nada, osea cuando selecciono NAVI/GPS desde teclado o pantalla, se pone la pantalla en negro, es como si no existiera el windows o bien no arranca la "maquina windows ce interna", inclusive sacando la memoria SD, reset del equipo y de la conexion de alimentacion con el auto.
Ahora lo saque el auto y lo tengo desarmado en casa, porque el chino me pidio fotos del equipo y de una placa interna del equipo para que compare un cableadoe. La macana es que estan de licencia por año nuevo y hasta marzo ni pelota.
Gracias a ambos por responder, como pueden ver el tema parece que no pasa por la memoria ni el soft de gps, parece que murio la electronica o la alimentacion del modulo "maquina windows ce interna", murio o se corrompio el firmware con el win ce, no se. Le paso esto a alguien?
Cristian
Cristian
- City: Pinamar
Tuve un Witson en el C4 funcionando con CE 5.0 y el Igo8, jamas dejo de funcionar y ahora uno con Win CE 6 y el Igo Primo, jamas dejo de funcionar tampoco, pero te pase el Igo Primo por si podes hacer que arranque y probar con ese que anda al pelo.
Ojala puedas solucionarlo, hay que ver que te dice el chino.
- City: Temperley
La verdad que con el igo8 funcionaba perfecto, el igo primo lo habia probado pero me parecion muy lento, al igual que el garmin.
Espero que el nochi se cope y me pase toda la data, no tengo ganas de comprar otro equipo.
Gracias por la data.
Para mi que por la vibración se desconectó algo. En los equipos Pioneer por ejemplo, son placas y modulos que se agregan al equipo principal. Capaz que aqui es lo mismo.
Que ganas de desarmar eso.... puedo????
- City: Merlo
Hikaru Sorano escribió:Para mi que por la vibración se desconectó algo. En los equipos Pioneer por ejemplo, son placas y modulos que se agregan al equipo principal. Capaz que aqui es lo mismo.
Me sumo, tengo una masa de 5kg ideal para desmontar(?)
Noooo, paraaa, esto es cirugia con escarpelo, no machete!!
o podemos hacerlo via skype, vos desarmas, yo te guio...
