Programación vidrio elécrico toyota corolla puerta conductor
garipota
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Rivera
City: Rivera
Re: Programación vidrio elécrico toyota corolla puerta conductor
Mensaje por garipota »
No pude.
Lo llevé a que lo vieran, desconectaron la beteria, dejaron que se descargara el mecanismo (si no recuerdo con el vidrio cerrado) luego hicieron alguna cosa más que fantasticametne quedó funcionando.
Al otro dia estaba igual.
Lo volvi a llevar y dicen que el problema está en la botonera.
No entiendo que puede haber pasado pero opte por desconectar el automático y lo uso manual para evitarme las calenturas de los rebotes.
Avisame si por ahi logras algún otro tipo de solución porque no estoy convencido de que esté mal mi botonera que los acciona.
Leonardo
chrisretes
Country: Chile
Provincia/Estado: santiago
City: santiago
Mensaje por chrisretes »
hola, tengo el mismo problema que detallas en tu consulta, cambie el vidrio pues me lo quebraron, del lado del conductor y al accionar boton automatico, rebota el vidrio al topar arriba, intentaron restaurar el sistema, pero ahora quedo solo con sistema manual. Por lo que lei tienes o tuviste el mismo problema, pudiste dar con alguna solución?
te agradecería me respondas. gracias.
JMSCBR
Country: Brazil
Provincia/Estado: Paulo
City: Santo André
Mensaje por JMSCBR »
A muchos amigos les ha resultado eso de apretar la tecla de subir el vidrio e mantenerla apretada por 10 segundos cuando cierra totalmente y hacer lo mismo al bajarlo!!!!No cuesta intentarlo.
Luchin86
Provincia/Estado: Córdoba
City: Córdoba Capital
Vehículo - Marca: VW
Vehículo - Modelo: Suran
Mensaje por Luchin86 »
Probá de limpiar las colisas de los vidrios con un hisopo y algo de WD40. Después lubrica con un W80 y probá. A mi una Suran me hacía lo mismo. Después de limpiarlos nunca más.
Suerte y contanos!
TETOCONPOLERA
Mensaje por TETOCONPOLERA »
JMSCBR escribió:A muchos amigos les ha resultado eso de apretar la tecla de subir el vidrio e mantenerla apretada por 10 segundos cuando cierra totalmente y hacer lo mismo al bajarlo!!!!No cuesta intentarlo.
Prueben esto!
Es la forma en qye el vidrio se calibra (también hay qye bajarlo y mantenerlo apretado)
Si esta mal calibrado no detecta qye llego arriba y se activa el anti pellisco
deniscom
Country: Paraguay
Provincia/Estado: Alto Paraná
City: Ciudad del Este
Vehículo - Modelo: COROLLA
Mensaje por deniscom »
Alguien pudo solucionar ese problema?, tengo un corolla 2009, se me quemó el motor del vidrio eléctrico del lado conductor, le cambien el motor y quedó con ese problema, baja solo hasta la mitad, lo subis y al llegar al tope de arriba vuelve a bajar hasta la mitad.
Has thanked: 38 times
Been thanked: 29 times
Quizás haya que reprogramar el sensado de tope. Según manual,
- cerrar la ventanilla oprimiendo el pulsador en la posición de un toque y cuando llegue a tope seguir oprimiendo 6 seg. más el pulsador
- abrir la ventanilla oprimiendo el pulsador en la posición de un toque y cuando llegue a tope seguir oprimiendo 2 seg. más el pulsador
- cerrar la ventanilla oprimiendo el pulsador en la posición de un toque y cuando llegue a tope seguir oprimiendo 2 seg. más el pulsador
Alea Jacta est
manolo da costa
Country: Venezuela
Provincia/Estado: vargas
City: caracas
Mensaje por manolo da costa »
garipota escribió:Tengo un Corolla de faro redondo modelo 97 a 99, el cual mandé cambiar el vidrio del conductor, y cuando lo volvieron a poner no funciona de forma adecuada.
El vidrio sube y baja normalmente, pero cuando se apreta para que suba de forma automática el mismo sube y cuando llega arriba vuelve a bajar yse queda por la mitad.
En el estado normal el quedaba arriba.
Cuando bajo el vidrio de forma automática no tengo inconvenientes.
Me comentaron que era un tema de programación y no se como hacerlo.
Alguien tiene acceso a esa info y me puede dar una mano?
Muchas gracias desde ya
Leonardo
** LA SOLUCIÓN A ESE PROBLEMA ** ES QU8E CAMBIES LA GOMA QUE RODEA EL VIDRIO, YO TUVE ESE MISMO PROBLEMA CON UN PANTALLITA 2001 QUE YO TENÍA Y FUI A UNA CRISTALERIA AUTOMOTRIZ PEDÍ ASESORAMIENTO Y LE COMPRE LA GOMA ORIGINAL Y ME QUITE ESE PROBLEMA, TE LO GARANTIZO NO BUSQUE PROGRAMACIÓN NI NADA
manolo da costa
Country: Venezuela
City: caracas
chrisretes escribió:hola, tengo el mismo problema que detallas en tu consulta, cambie el vidrio pues me lo quebraron, del lado del conductor y al accionar boton automatico, rebota el vidrio al topar arriba, intentaron restaurar el sistema, pero ahora quedo solo con sistema manual. Por lo que lei tienes o tuviste el mismo problema, pudiste dar con alguna solución?
** LA SOLUCIÓN A ESE PROBLEMA ** ES QUE CAMBIES LA GOMA QUE RODEA EL VIDRIO, YO TUVE ESE MISMO PROBLEMA CON UN PANTALLITA 2001 QUE YO TENÍA Y FUI A UNA CRISTALERIA AUTOMOTRIZ PEDÍ ASESORAMIENTO Y LE COMPRE LA GOMA ORIGINAL Y ME QUITE ESE PROBLEMA, TE LO GARANTIZO NO BUSQUE PROGRAMACIÓN NI NADA
