Consulta instrumental Corolla 2014
- City: Dolores
Hola, disculpen mi ignorancia pero seguramente me podran ayudar en mi consulta.
Soy usuario de un Corolla XEI 2011 color negro (exceptuando que es dificil mantenerlo limpio, un avión). A fin de mes me entregan el nuevo Corolla XEI pack 2014 blanco (el color que deseaba) Me dijeron que a este se le agrega el cuero, usb, bluethoot, cámara de estacionamiento y control de velocidad crucero , como nunca tuve un auto con esto último, no se para que sirve,si es algo útil, ni como sacarle el maximo provecho por lo que agradecería cualquier información al respecto
Re: Consulta instrumental Corolla 2014
Hola se utiliza sobre todo en viajes largos (rutas) y poder andar asi
se utiliza de la siguiente manera, seteas una velocidad establecida y el auto va a ir circulando siempre en esa velocidad, si vos necesitas pasar un camion por ejemplo podes acelerar y cuando soltas vuelve a la velocidad establecida, si apretas el freno se desconecta por emergencia.
- City: Dolores
Uy !!! Que buena respuesta y con imagenes explicativas y todo , la verdad me quedó reclaro ¡ Muchas gracias !!
Disculpá que me meta... es un XEI PACK CVT???
- City: Dolores
No, es con caja manual de sexta, me dijron que CVT es mucho mas caro y es dificil de conseguir (Por lo menos en color blanco). Tambien me comentó el vendedor (a lo mejor para consolarme) que si se rompe la caja automática su reparación, si está fuera de garantía despues de los 3 años sale actualmente $ 55.000.-
- City: Dolores
Otra pregunta que para mi es muy importante,el anterior andaba con nafta super ¿ Este tambien ? o lleva premiun y la última,en seguridad dice "Desactivación manual del airbag frontal para el acompañante ¿ Eso es por si viajas con la suegra? porque en ese caso con un asiento eyector alcanzaría.No?.
En serio porqué dirá eso ?
- Provincia/Estado: Mendoza
- City: Mendoza
Podés usar nafta super de YPF y de Shell
Se desconectan los airbags del acompañante con la llave del auto en la parte lateral izquierda del torpedo, por si llevas niños en esa butaca o por si se te da la gana!!
- Provincia/Estado: Rio Negro
- City: Patagonia City
- Been thanked: 25 times
Cuidado con la super de YPF, le habían bajado el octanaje. Creo que luego lo volvieron a subir, no estoy seguro, alguien sabe eso?
De todos modos con el manejo tan fluctuante que tiene hoy YPF yo no me confío, cargo premium.
Saludos y felicitaciones por el nuevo auto!.
- Country: Seychelles
- Provincia/Estado: Praslin
- City: Praslin
Es correcto, pero aún en el momento en que decían que eventualmente podría tener un octanaje menor, seguía estando dentro de las especificaciones de Toyota (mínimo 91 ROI, e YPF podía bajar de 95 hasta 93)ricart escribió:Cuidado con la super de YPF, le habían bajado el octanaje. Creo que luego lo volvieron a subir, no estoy seguro, alguien sabe eso?
Slds., Johnny
- Been thanked: 18 times
Como bien dice Smok "unicamnete super de Ypf o Shell o todas las premium"ricart escribió:Cuidado con la super de YPF, le habían bajado el octanaje. Creo que luego lo volvieron a subir, no estoy seguro, alguien sabe eso?
