Lugar del matafuego
- drvv
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: San Miguel de Tucuman
Re: Lugar del matafuego
Coincido con Hikaru Sorano, un choque a 50km/h pesaria nada menos que 508kg.
Fuente: www.isev.com.ar .
500 kg? No hay soporte que lo aguante!
Y la verdad que el velcro tiene por lo menos 20cm x 20cm.. imagino que los 10cm del estudio de 3M son cm2 ergo acá estamos hablando de al menos 40 veces más resistencia y adherencia.
Al principio también tenía desconfianza pero con el clio usando el mismo sistema me la puse y no se movió... que se yo.
Mecanicamente hablando esos kilos son de peso muerto y habría que ver en que condiciones se hicieron las mediciones. Si es como otros estudios lo más probable es que esa sea la fuerza necesaria para separar ambas partes siempre y cuando se la aplique bien.. los desafío a poner un velcro en la alfombra y despegarlo tirando de forma paralela al piso como si el matafuego saliera despedido y saquen sus conclusiones.
Enviado desde mi SM-N900 mediante Tapatalk
Hay un episodio de Penn and Tellers dónde ponían 2 monster truck a tirar entre ellas unidas mediante velcro y no se separan... cuac
Lo que use como ejemplo es 2 tiras de 10cm por 3cm. Tiras, no superficie.
Los kilos en el impacto es como se ve afectada una masa de 1.5kg por la velocidad al momento del choque. Imaginate que a 45km/h equivale a una caida de un 3er piso aproximadamente...
No confio en el velcro para sostener un matafuego, mas porque la parte blanda (la suave) no es la del velcro mismo, sino la alfombra del auto que no fue pensada para tal fin.
Repito, hacedlo si quereis, yo ni mamao.
Me importa y me preocupa la seguridad! Y más cuando estamos hablando de la de mi mujer que es quien va sentada del lado del acompañante. Por favor no tomen a mal si discuto es que no suelo quedarme con lo 1ro que me dicen.. supuestamente ese accesorio para el matafuegos estaba probado y no se que otra yerba.
El soporte de plástico con el que viene el matafuegos dudo sea mejor que el velcro así que las opciones se me acaban.. uno casero de hierro?
Si si, hay soportes metalicos para atornillar ya con el matafuegos. Con lo cual si hay que comprar, compras uno de esos y al renovar te quedas con el soporte.
- City: Tres de Febrero
Perdón por revivir un hilo viejo, pero no quise crear un tema nuevo. Alguien tiene idea del paso de esos tornillos??Shawn escribió:Bien puesto el velcro no se sale ni en pedo.. le tengo más fe a este sistema que a los soportes plásticos.
- drvv
Son milimétricos.Carlostb78 escribió:Perdón por revivir un hilo viejo, pero no quise crear un tema nuevo. Alguien tiene idea del paso de esos tornillos??Shawn escribió:Bien puesto el velcro no se sale ni en pedo.. le tengo más fe a este sistema que a los soportes plásticos.
Gracias x la respuesta. Tenés idea de cuánto? Así los pido en la ferretería.
