Página 5 de 6
Re: Central multimedia RT6 WipNav+/eMyWay - Mapas/Actualizaciones/Herramientas (Julio 2017)
Publicado: 27 Nov 2017 13:16
por yotota
Si es una tarjeta, yo creo que ni necesita instalar el Fimrware, en la tarjeta deberían estar solo los mapas, sino directamente el equipo no arrancaría.
Publicado: 09 Ene 2018 14:00
por Chani
Chani escribió:
Chani escribió:
yotota escribió:Siempre actualizo todo en el primer post de este tema.
viewtopic.php?t=10061
Gracias !!!!!!!!!!!!
IMPECABLE, gracias de nuevo.
Buenas, Hace unos días me salto un cartel de actualización del GPS y Cartografía.
Alguien sabe si hay algo más nuevo que esta última ?
Gracias por anticipado!!!!
Publicado: 09 Ene 2018 14:57
por yotota
Chani escribió:Buenas, Hace unos días me salto un cartel de actualización del GPS y Cartografía.
Es un mensaje automático del equipo, no tiene ningún tipo de conectividad con lo que sería imposible que detectara una actualización.
Publicado: 12 Ene 2018 20:20
por Gusale
Hola!
Tengo un C4 2016 y unas dudas:
1- Como hago para saber que versión de firmware tiene mi equipo?
2- Tengo que actualizar el firmware para actualizar los mapas? Tengo miedo de que me deje de funcionar algo.
3- El tutorial habla de activar los trips y que marque las puertas abiertas, pero eso ya vino activado en mi auto. Lo que me falta es la pantalla de temperaturas y presión de neumáticos. Tendrá que ver la versión de firmware que trajo mi auto o que?
4- Me dijeron que todo el procedimiento hay que hacerlo en una PC con Windows 7. Es así? Yo tengo Windows 10, no lo puedo hacer?
Agradezco por anticipado!
Publicado: 14 Ene 2018 12:51
por adrian005
Gusale escribió:Hola!
Te voy a responder para una central RT6 WipNav+/eMyWay
1) Apretar la tecla Setup hasta que aparezca un menú. Seleccionar Diagnostico Radio Teléfono - Descripción del aparato. Aparecen varios datos. Tenes que fijarte en Version Soft. caja: Por ejemplo RNEG2.XX.X.X.
2) Para los mapas V106.3 que está publicado en este post vas a tener que tener una versión de firmware RNEG2.85 en adelante (las versiones viejas EJ. 2.07, 2.08) no soportaban las versiones de mapas a partir de la versión de mapa V102 y primero había que actualizar el firmware. Lo más probable es que en tu caso no sea necesario ya que por el año del auto debes tener la 2.86 o posterior. De todos modos es simple comprobar según el punto 1) o en las versiones "viejas" de firmware cuando pones los mapas no arranca a actualizar (así había hecho yo y tuve que saltar de la 2.08 a la 2.86).
3) OJo que lo de la presión de los neumáticos, más allá que lo muestre, no funciona ya que necesitás instalar sensores y conectarlos. (lo muestra pero no anda).
4) Yo lo hice con W7 y W10 y me anduvo. Lo que es seguro es que no anda es con MAC.
saludos
Publicado: 14 Ene 2018 17:34
por Chani
Gracias.
Publicado: 15 Ene 2018 14:24
por Gusale
saludos
Gracias Adrián!
Revisé mi equipo y el firmware es el 2.86, así que eso no lo actualicé.
Pude activar la pantalla de temperaturas y neumáticos.
El problema es que no pude actualizar los mapas. Me aparece el mensaje que adjunto en imagen y no me deja avanzar.
Publicado: 15 Ene 2018 17:33
por adrian005
Capaz que sea porque tenés que poner la clave de activación del mapa.
Fíjate en el primer mensaje del post que está - Generador de código para instalar los mapas.
Enviado desde mi SM-G532M mediante Tapatalk
Publicado: 15 Ene 2018 17:38
por Gusale
adrian005 escribió:Capaz que sea porque tenés que poner la clave de activación del mapa.
La puse la clave. Seguí los pasos del tutorial. Además si no la hubiera puesto no me tendría que dar la opción de ingresarla manualmente?
Publicado: 21 Ene 2018 02:21
por lucianohcc
Buenas, antes que nada gracias por el aporte.
Ya pude descargar todo y tengo un problema con los radares de Brasil, puedo descargar el archivo pero no me permite descomprimirlo (aclaró que más o menos se de pcs y los otros 3 los descomprimi perfectos). Podrias chequear si el archivo está corrupto o algo por el estilo? Mil gracias
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
